4864
驾驶证都有有效期,到期后驾驶员需要到交警队去进行年检,所谓年检主要就是对驾驶员进行体检,同时更换新的驾驶证和驾驶员照片。
有些车主由于视力不好,因此非常担心年检的时候视力检查不过关。其实这个根本不需要担心,因为换证体检时测的是矫正视力,也就是说只要你戴眼镜能看清就行。可以说视力检测对所有驾驶员来说都不是问题,因为戴眼镜能看清楚的都可以通过,而戴眼镜都无法通过的那说明视力已经出现严重问题了,而这个严重程度可能会影响到你正常生活,这时候就是让你开车你也不敢。
而最大的问题就在于辨色能力体检,就是检查你对颜色的分辨能力。检查的时候会给你看色盲检测卡片,让你分辨图片里的内容。有些驾驶员辨色能力不好,这时候就容易导致无法通过检测。但他们在日常生活中却可以正常分辨颜色,也可以分得清红绿灯。
其实遇到这种情况也不必担心,方法还是有的。现在很多地方都支持在线办理驾驶证年审了,可以通过在线体检来直接办理。体检辨色能力的时候当然少不了让你看色盲检测卡,但成功率你是知道的,肯定比现场办理要高了。而且现在很多车管所都有智能机器可以提供自助体检,这种机器一般会更加人性化,比如在辨色能力检测时如果第一种图片识别错误,那么系统接下来很可能会给你提供一些简单的图片,这样通过率也很高。
如果你们当地没有在线办理业务,那还有两个办法,第一个就是直接告诉体检人员自己对复杂的色彩不是很敏感,是否可以看一些比较简单的卡片。因为检测红绿色盲的卡片对于色弱者来说还是很容易分辨的。如果对方通情达理的话就会给你看比较简单的卡片,这种卡片一般很容易就通过了。第二个办法就是买色弱眼镜,这个网上都有卖的。
另外有些地方也支持到指定医院去体检,你可以提前去医院了解一下情况,看医院使用的检测卡片难易程度如何。同时咨询一下做检查的医生,像对色彩不敏感的人群应该如何应对。有些医生其实是很通情达理的,他们或许会给你提供一些帮助。总之方法总比困难多。
按规定在驾驶证到期前90天内就可以去申请换证了,换证时需要带上近期的一寸照片,这要往新驾驶证上贴。驾驶证初次领证后有效期为6年,如果在此期间没有被记满分,那么换证后有效期就延长至10年。10年后如果仍然没有记满分记录,那么有效期就变为长期了。
