1066
兄弟们,现在的天是一天比一天凉了,开电车的朋友有没有发现自己车的续航下降了?纯电车平时开着确实很舒服,它的静谧性和平顺性是很多油车无法比的,不过我们还是要面对一个事实,就是低温对续航的影响,电车车主每次到了冬天都会陷入续航焦虑中。别着急,今天小编就教你几个方法,让你在冬天也可以更安心的用车。
纯电车为什么“怕冷”?
纯电车怕冷是因为在低温环境下,电池内部的正负极材料的活性和电解液的导电能力下降所致,所以降温之后续航自然会缩短。而电池的最佳工作区间通常会在15度到25度之间,只有在这个区间内电池才能保证最佳的性能。
美国汽车协会对寒冷天气续航会降低多少做了测试,发现在寒冷天气,在没有开空调的情况下,续航里程会缩水12%;在开启空调后,续航里程会缩水41%,这一数据确实很吓人。哪怕就是特斯拉这样的电车,其续航也会缩水很多。
目前在售的纯电车型中,主要采用的电池包括三元锂电池和磷酸铁锂电池,它们在技术上都没有突破温度对续航的限制。而且相较于三元锂电池,磷酸铁锂电池在冬天的表现还会更差一些,因为磷酸铁锂电池的电池能量密度更低,不过磷酸铁锂电池在安全性、稳定性和使用寿命上会更有优势,所以我个人的建议是,北方人群可以买三元锂电池,而南方人群更适合磷酸铁锂电池。
下面给大家介绍几种方法,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂电池都适用:
1、停车尽量选在地库
如果条件允许的话,我们尽量把车辆停放在地库,因为冬季里地库的温度比外面高上几度,能减少电量的流失。
2、学会使用电池预加热功能
现在的纯电车很多都有电池预加热功能,配合家用充电桩,可通过预约的方式,在出行前用家用电给车辆电池进行加热,这样出发时电池会达到最佳的工作状态,进而提升续航里程。
3、驾驶要温柔
这个涉及到各位的驾驶习惯了,其实在任何季节,温柔驾驶都会提升电动车的续航,我觉得只要不总是急加速,尽量保证匀速行驶就可以了。
4、开启单踏板模式或者动能回收
很多人不习惯单踏板模式或者动能回收,尤其是那些油车转电车的用户,他们不喜欢那种拖拽的感觉。但为了冬季续航,建议大家还是试着接受它,开启后对续航里程的提升确实是有一定的帮助。
5、巧用空调
空调作为电车上的大功率电器,如果用不好是非常影响续航的。所以我们不要在冬天一上车就把暖风拧到最大,我们可以先拧到中档,然后打开内循环,这样可以不让外面的冷空气进入车内,让车内尽量处在一个相对密闭的状态,进而保证车内温度。
6、灵活利用车内的加热设备
通常来说,空调加热是比较缓慢的,我们需要等待一段时间,车内的温度才能上来,所以我们可以先利用座椅加热或者方向盘加热来快速获得暖意,而且在不那么冷的天气里,我们甚至不用开空调就可以温暖起来。
7、调整胎压
冬天温度下降后胎压也会跟着下降,这样会增大轮胎和地面之间的接触面积,增大摩擦力,此时电耗会增大,续航里程就会下降,所以在冬天的时候,我们要时刻观察胎压,让胎压保持在一个合理的范围内。
以上就是小编给大家整理的方法,只要尽量遵守,就能节省出不少续航,而且还能避免冬天“趴窝”在路边等待救援的窘境,希望对大家有所帮助。
