819
愉快的假期结束啦,是时候该收心回到认真“搬砖”的生活了。不过,在此之前,假期远行出游的朋友们,千万别忘了要及时保养爱车哦。车辆经过长途跋涉,特别是经历了堵车、高速行驶以及越野等等复杂的行车环境,非常有必要对爱车进行检查,以便于接下来日常用车的安全性。下面,小编就教给大家几个自驾出行后的车辆保养小常识,记得分享给家人哦。
“长时间行驶”的车辆保养细节
假期回老家长途行驶、制定好旅行计划的“特种兵”之旅、行程满满的假期安排……这种用车环境是假期大多数选择自驾出游的朋友都会经历到,车辆高强度的运转会大大增加车辆零部件的磨损,因此这类车主建议做好油液补充更换以及轮胎护理的针对性保养。
经过长时间的工作,汽车的各个系统难免会出现磨损和消耗,其中尤为需要关注机油、刹车液、防冻液、玻璃水等油液情况。这些液体对于汽车的正常运行至关重要,车主需要定期检查和更换,以确保车辆的安全和性能。通常情况下,车主只需要关注车辆的行驶里程数,在达到特定的里程数后及时更换相关的液体即可。例如,定期更换机油以保持发动机的正常运行,刹车液如果缺少或被污染,将会影响刹车性能,增加事故风险。此外,在进行车辆周期性保养时,汽修人员也会提醒车主更换必要的油液。车主也可以通过观察车辆的状态来判断是否需要更换相关液体,例如发动机噪音过大、刹车不灵敏等。
作为车辆与地面接触的唯一部位,轮胎是车辆最容易磨损的部件,所以在长途行驶后,对轮胎的检查应该成为首要任务。检查轮胎时,首先要查看轮胎胎面是否有异物,如小石子、玻璃碎片等,这些异物不仅会影响轮胎的抓地力,增加油耗,还可能刺破轮胎,引发爆胎的风险,因此必须要及时清理。其次,要检查轮胎是否出现偏磨。偏磨是指轮胎磨损不均匀,可能是由于胎压不正常或四轮定位不准确导致的。长时间的偏磨会导致轮胎磨损加剧,影响车辆的操控性和稳定性,严重的情况下可能需要更换轮胎。最后,要检查轮胎是否有鼓包。鼓包是由于轮胎内部帘线断裂,导致轮胎表面凸起。鼓包的轮胎非常容易发生爆胎,如果发现轮胎有鼓包,应立即更换,以消除安全隐患。
“长时间停放”的车辆保养
除了自驾游的出行方式外,还有相当一部分朋友选择乘坐飞机、高铁等公共交通出行,爱车则会“长期停放”一周左右的时间,可千万别小看这一周的时间,很多车主旅游回家后就会遇到启动困难、车漆受损等一些“糟心事”。
车辆启动困难在一些年份较久的车辆上容易出现,长时间停放不仅容易导致电瓶电量耗尽,还可能对车辆的其它部件造成损害。万一电瓶完全无电,车辆无法启动,也不必惊慌,可以联系保险公司或汽修店提供搭电救援服务,通过连接另一辆车的电瓶或者使用便携式电瓶充电器,为故障车辆的电瓶充电,帮助车辆重新启动。同时也要定期检查电瓶的使用情况,如果电瓶储电性能大幅下降,则有必要更换电瓶。
还有一种情况是长时间停放导致车漆被腐蚀。其实车辆长期停放并不会伤害车漆,但如果将车辆停放在树下,树枝、鸟类排泄物等杂物就会堆积在车漆上,不及时清洗,这些杂物会对车漆造成侵蚀,导致车漆失去光泽甚至损坏。因此,建议车主旅游结束后及时清洗车辆,保持车漆的光泽和车辆的清洁,并将车辆停在干净、开阔的场地。
不论用没用车都要注意的问题
还有一种情况是日常用车忽略保养细节,很容易逐渐暴露出来的问题,比如车内空气有异味、轮胎有异响等等,这种情况也需要及时处理,提升后续的用车体验。
经过一个夏天车内的空调使用,空调管道以及滤芯很容易受潮发霉产生异味,这种异味时间越久越难消除,有必要对车辆内部进行空气消毒以及空调管路清理,并更换空调滤芯。
如果在行车时发现轮胎异响、车辆抖动等情况,检查轮胎没有“硬伤”之后就要检查轮毂有没有问题了。通常来说,车辆长时间停放或是轮胎受到挤压、过度颠簸的时候,轮毂有存在“受伤”的可能,从而导致车辆行车抖动、行车有异响等问题,这种情况最好更换轮毂来解决。
总而言之,车辆看似是“钢筋铁骨”,但其实也是很脆弱的,只要你用心对待车辆,车辆也会给你更好、更安全的体验。
标签: 保养
