687
燃油汽车的自燃并非罕见之事,夏季高温、电路短路、事故撞击、燃油系统泄漏等都是自燃的诱因,那么如何避免火灾的发生,如今的汽车都有哪些防火措施,塑料油箱和金属油箱哪个好?为何F1赛车高速撞击也很少出现车手伤亡,下面我们从几个角度来详细分析。
燃油系统泄漏
燃油泄漏是汽车火灾的最常见原因。汽油的闪点(可燃性液体的挥发性指标)为-43°C,这意味着汽油会蒸发形成可燃浓度的气体。当发生泄漏并蒸发到空气中时,燃料/氧气混合物一点即着,只要一个错误的小火花,比如烟头或者电路系统短路,就会燃起熊熊大火。如果温度升至 257摄氏度以上(例如在排气歧管周围),汽油将自动点燃,无需火花。
正常停放或者正在驾驶的汽车突然着火,可能是陈旧腐烂的燃油管路引起的。当燃油泄漏时,燃油泵会增加压力,补偿泄漏管路中的压力下降问题,进一步引起火灾的发生。
而发生碰撞的车辆大多是由于油箱破裂引起火灾,虽然前置发动机汽车的油箱位于车辆的后部,但如果碰撞角度刁钻,车辆发生翻滚,仍然存在油箱撞击的可能性。目前油箱主要分为金属(铁、铝)油箱和塑料油箱。塑料油箱由高密度聚乙烯、低密度聚乙烯等六层材料组成,成型自由,可以更好地利用车底空间,因此近几年被更多车使用。
受到撞击时,金属油箱更加坚固,铁质在受到外部力量撞击时,变形程度更小,而且不容易出现静电聚集的情况,发生碰撞后比塑料油箱更安全。
电气系统故障
电气系统故障是车辆火灾的第二常见原因。汽车的 12 伏电池在充电时会产生氢气,存在起爆危险。发生故障时,电池和启动器电缆内的电流足以点燃可燃物。即使损坏的灯泡也会成为点火源,因为传统汽车车头灯灯丝的温度可高达 1400°C 左右,如今的LED灯则更安全。
碰撞时,发动机在支架上移动,几乎引擎盖下的所有东西都会发生一定程度的位移,电缆的绝缘层破损,从而形成短路。车辆自带的保险丝、熔断丝和断路器等保护装置在出现电弧时会切断电源,如今的大多数车辆均配有短路保护装置。
发动机过热
发动机过热也是车辆自燃的原因之一,水泵或冷却风扇老旧后,过热的发动机与汽车运行所需的大量易燃液体(包括机油、自动变速箱油、液压制动液和发动机冷却液/乙二醇)结合起来,就会酿成灾难。发动机排气歧管温度可能会超过 500°C,该温度足以点燃从密封泄漏处渗出的任何液体,当然发生碰撞后也可能泄漏。
赛车和超跑的防火
在赛道上行驶,车辆之间难免发生碰撞,甚至赛车失控冲向护栏,早期的赛车因为火灾让许多车手失去生命,自1975年以来,身穿防火赛车服成为强制规定,赛车服由Nomex 涂层的轻质透气材料制成,可以承受 600 至 800 度的高温,并持续 11 秒以上。
赛车本身也有防火能力,从1981年开始,F1赛车的底盘被分为几个模块,其中驾驶员乘坐的位置独立出来,一般用碳纤维制成,前后连接碰撞吸能结构,后面安装有发动机,碳纤维单体壳底盘在碰撞时会与车身其他部分分离,车辆采用特制的防爆油箱,如今许多超跑也采用类似设计,事故发生后看起来车辆断成两节,对乘员的保护反而很到位。
F1赛车还配备了灭火系统,可由驾驶员启动或从外部启动,在单体壳和发动机周围喷洒阻燃泡沫。目前FIA国际汽联认证的赛车均配备外部断电装置,安装在前挡风玻璃下方,如果驾驶员碰撞后昏迷,外部可以快速切断整车电源。
对于普通家用车来说,出事故后离开驾驶室也是一个问题,比如尽量不要选择隐藏式门把手的车型,外部救援人员更容易打开,后备箱可以自带小型车载灭火器,同时车辆的A柱和B柱高强度钢也是关键,保证驾驶舱不会变形,车门可以打开。
选车侦探观点:虽然如今电动车的热失控问题更引人注目,但传统燃油车也存在问题,在选购时可以选择金属油箱的车型,同时定期检查电路和燃油管路等是否老化,避免电路改装,夏季用车注意水温,你还知道哪些防火知识?欢迎讨论。
