去易车国际站
继续浏览当前页
电车电池包的高压电弧危害有多大!!!
当一些新能源汽车起火前,会听到一些噼里啪啦的声音,在车辆底部有明亮的火花释放,这就是新能源汽车电池包高压电弧。
那么什么是高压电弧呢?
新能源汽车电池包的高压电弧是指在电池包中发生的高压电流通过气体或介质产生的放电现象。当电池包中的电流达到一定电压时,电流会形成电弧,在电极之间产生高温、高能量的放电现象。这种电弧会产生强烈的光和热,可能会引起火灾、爆炸等安全问题。
新能源汽车电池包的高压电弧产生的原因有很多,如果电池包中的正极和负极之间发生短路,电流就会直接通过短路路径流经电极,形成高压电弧。或是当电池包的电池单体或电池模块受到物理或化学损伤时,会导致电极之间的绝缘层破裂,使得电流通过气体或介质产生电弧放电,也会产生高压电弧。以及电池包中的电池单体过充或过放和电池包内的温度过高,也会增加高压电弧出现的可能性。
新能源汽车电池包的高压电弧释放的能量较大,会快速击穿底盘,使得火焰迅速的进入到驾驶仓内。电弧放电时产生高温和高能量,在极短的时间内释放大量的热能,可以点燃电池包内部的其它物质或引发燃烧反应,危及乘客的人身的安全。
针对此种情况,仕卫麒防火盾早有防备,其具备防高压电弧的能力,能够抵挡ASTM D 149标准下的≥15kV/mm的击穿实验,防止高压电弧击穿后所带来的的严重后果。
通过使用具备防高压电弧能力的仕卫麒防火盾,可以有效降低新能源汽车电池包起火后的安全风险。采用这样的防护措施,可以提高新能源汽车的安全性,保护车辆和乘车人员的生命安全。
不仅如此,制造商和安全机构也在不断研发和改进新能源汽车的安全性能,包括更可靠的电池组设计、温度管理系统、短路保护装置等,以降低高压电弧的发生概率和危害程度,确保新能源汽车的安全使用。
高压电弧是新能源汽车电池包中可能出现的危险现象,但通过合适的防护措施和安全设计,新能源汽车的高压电弧风险可以得到有效控制,保证车辆的安全性能。
标签: 电车 电池
