369
95号贵是真的,比92号省油就不见得了,首先我们还是要搞清楚95号汽油和92号有什么区别,我经常听到一些人在说95号的油更好,更耐烧,事实上95号汽油和92号汽油在油品上并没有多少区别,两者的纯净度几乎都一样,并不是95号就要清澈,92号就有杂质,这都是误区。两者最大的不同就是异辛烷的含量,95号之所以被称作95号,就是它的异辛烷含量是95%,同理92号汽油的异辛烷含量就是92%。
高标号汽油可以省油的说法本身就是一个伪命题!95号、92号两者相比较而言有两点理论是可以直接确定的(各位朋友可以去自己试验一下)
1.加同样的价钱的92、95号汽油,毫无疑问的是92号油跑的更远(其实这一点就能判断出加92号更省钱)!
2.加同样“升数”的92、95号汽油,毫无疑问的是95号汽油跑的更远!上文也提到了涡轮机头相差5%左右、而自然吸气机头相差无几!
由以上这两条其实就可以看出,加95号汽油完全是省油不省钱的逻辑!结合上文小编举一个简单的例子,假设同一台车分两次分别加入92号、95号汽油,每次1升!结果发现1升95号汽油的确比1升92号汽油跑的距离远,多跑了5%以内,所以得出了95号汽油比92号更省油的结论?不仔细研究这个理论的确确实实是成立的,但同样的1升95号汽油要比92号汽油贵了接近8%,这样一来还是多花钱了!所以说用95号省油的说法本身就是个文字游戏!以目前我国的95号、92号汽油的油价差来看根本就是“省油不省钱”!
92号汽油和95号汽油的区别
92和95的区别只是辛烷值的不同,92号辛烷值低,更容易燃烧,燃点低、燃烧快,抗爆性差,95号辛烷值高,汽油相对不容易燃烧,燃点高、燃烧慢,抗爆性好。所谓的抗爆性可以理解为汽油的耐高温、高压的能力。
