去易车国际站
继续浏览当前页
发动机漏油却要抬下变速箱,车主:漏油位置让人很无奈!
对于现在的发动机来说,很少会出现渗漏机油的情况,主要得益于制造材料和组装工艺的进步。但是,也有例外,毕竟发动机上面很多密封件依然是橡胶材质,可能会因老化而导致漏油。
发动机有一个位置的漏油非常麻烦,必须要抬下变速箱才能维修,大大增加了维修难度,也让车主花费更多的维修费用。
可能有一部分车友已经猜到漏油的位置,就是发动机的曲轴后油封,位于发动机和变速箱之间的中心位置,若是要维修,必须抬下变速箱才行。如下图所示,发动机和变速箱之间。
曲轴后油封漏油后,确实没有别的方法维修,有一小部分遇到此问题的车主会在漏油后选择不修,机油少了就添加,但是大部分遇到此问题的车友还是会选择维修。
单纯的曲轴后油封价格并不高,但是维修所花费的工时费很高,远高于配件费用。我们看这辆曲轴后油封漏油的奔驰,变速箱已经被拆下。
由于这辆奔驰是后驱车型,所以长长的传动轴也必须拆下。
方形区域内的部件就是曲轴后油封,这个油封的设计比较特殊一点,油封和棕色的金属架为一体设计。
下图所示,这就是换下来的旧曲轴油封,漏油的主要原因是橡胶材质的油封因为老化,与曲轴的密封不严,内部的机油顺着密封不好的位置渗漏出来。
这辆奔驰刚修好不久,又有一辆现代的发动机和变速箱都被拆下,原因竟然也是曲轴后油封渗漏机油,因为变速箱单独拆下的难度太大,师傅索性就把它们一起拆下,如下图所示,这是吊着的发动机。
我们车友也不必担心,曲轴后油封漏油的概率并不大,只要我们正常保养发动机,很少会出现这样的问题。但是只要出现,就意味着车主要心疼好久好久。
