618
每逢秋冬交替的时候都会出现关于“冬季轮胎”的话题,今年又有读者朋友留言提问,什么时候需要更换冬季轮胎呢?
在解读这个问题之前要先搞清楚另一个问题,那就是有没有必要换上一套冬季轮胎。
冬季轮胎也叫做雪地轮胎,但准确的叫法就是冬季轮胎;这种轮胎有一个特点,那就是低温时的硬度不会很高;而普通轮胎到了低温环境中会出现轮胎变硬的情况,出现明显变化的温度节点是7℃(摄氏度)。
很多汽车爱好者认为温度低于七度之后就该用冬季轮胎,这个观点不对。
温度在零度左右其实都不是严格意义上的冬天,至少对于北方人而言那只是深秋而已;以笔者使用的车辆为参考,车辆从来没有更换过冬季轮胎,因为用车区域的最低温也就是零下15~20度之间,平均最低温在零下十度以上。这种情况就不需要更换冬季轮胎了,因为普通轮胎的硬度变化也是线性的,并不是低于七度就会从“Q弹”的状态忽然变成“铁板”;在实际使用中,普通轮胎在零下二十度左右仍旧就能正常使用。
唯一的变化是变形量的减小导致抓地力的略弱减弱,那么实际需要做的就是稍微调整驾驶习惯。
轮胎在高速转动过程中会变形,程度可以理解为“变形量”;其程度可以直接影响轮胎的抓地力,变形量会影响轮胎接地面的粗糙度和面积,这两个因素再加上车轮承受的压力即可决定抓地力的强弱。所以在低温环境中使用普通轮胎确实会小幅影响刹车距离,在驾驶过程中要适当延长安全车距,避免急加速,养成这种驾驶习惯则同样能保证行车安全。
反之,温度再低一些就需要用冬季轮胎了。
冬季轮胎不等于雪地轮胎,雪地轮胎在冰面上几乎没有作用。
在冬季会下雪的地方用车,要不要更换冬季轮胎呢?
如果只是偶尔下雪,下一次雪会造成两三天路面冰冻的话,那就不需要更换冬季轮胎;因为冬季轮胎在雪地上仍旧会打滑,雪地轮胎在雪地上也没有多大作用,除非是相对松软的雪地。
可是大多数城市道路的积雪会在短时内被车辆碾压实,经过频繁碾压的雪会成为冰,此时雪地轮胎在冰面上依旧会打滑;真正能在冰面上防止打滑的是安装破碎钉的冰面轮胎,这种轮胎几乎用不到,除非在极北区域用车。
下图就是冰面轮胎。
家用汽车只需要准备四条防滑链,而且也得是带有破碎钉的防滑链,主要部分用尼龙材料;这种防滑链的特点是不耐用!所以它只适合下雪频率不高的区域用户。钢链的防滑链耐用性很强,但是在冰面上还是起不到什么作用,这种防滑链也只是长期积雪的雪地。
最后再讲一个知识点:
防滑链要装就装四条!有些车只装了驱动轮的防滑链,结果是前驱车转弯时依旧会侧滑甩尾,后驱车则是装了防滑链的后轮直接推着车身走直线、方向盘转到底也没用,因为前轮摩擦力太小,起不到导向作用了。
这就是关于冬季轮胎的建议,在不是特特别冷的区域不需要使用,应对压实的冰雪路面也只需要防滑链而已。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
