372
每次加油都会打开油箱盖,但你估计没留意,这个不起眼的小盖子其实隐藏了很多关键信息,一起来看看吧!
1.油箱也有排水孔
一般人很少会留意到,看似密封的 “油箱盖” 里面其实是有一个小孔的,这个小孔主要是起到排水的作用。
遇到大雨或者暴雨,雨水有可能会沿着油箱盖缝隙流到里面,如果没有这个小孔,雨水积聚在里面可能会渗透到油箱内部,引起更严重的故障。
2.加油时,油箱盖放哪?
在车身一侧的加油口外盖上,会有专门的卡位,或者其它形式的挂钩等,以方便我们来放置拧下的油箱盖,具体如下图所示。
3.油箱在哪边,看仪表盘提示!
汽车油箱盖有的在右侧,有的在左侧,加油时我们需要把车停在相应的位置上。那在车内,如何快速判断一辆车的油箱盖位置呢?
这里利泰君教给大家一个快速辨别的简单方法。我们只要观察一下汽车仪表盘上油箱的箭头方向就可以了,这个箭头指向哪边,加油口就在哪边。
4.油箱盖打不开,怎么办?
可以启用油箱盖紧急拉索功能来打开油箱盖。
油箱盖的紧急拉索一般设计在汽车后备箱内,位置靠近油箱那一侧。这时,我们只需用螺丝刀撬开后备箱内靠近油箱盖一侧的盖板,就会看到里面有一个拉环,然后轻轻一拉,油箱盖就打开了。
5.汽车加哪种汽油,油箱盖告诉你
有些朋友喜欢“富养”或者“穷养”,也就是给车提高汽油标号,或者是降低标号,其实这些做法,都是不正确的。
95号比92号汽油有更强的抗爆性。除此以外,两种汽油中催化汽油、重整汽油以及防爆剂的比例也各有不同,但总体来说在汽油质量、清洁度方面没有高低之分,只是适用于不同压缩比的发动机罢了。
对于汽车该使用什么标号的汽油,厂家在出厂前根据车辆技术参数和测试已经给出了答案,我们直接参照油箱盖上的标号要求加油就好,不用非得高标号。
6.标准胎压是多少?看油箱盖!
胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
要想知道自己的车胎压应保持在哪个范围,很简单,看油箱盖就知道。油箱盖上的标注,是根据乘坐人数和行李箱数,来确定轮胎气压的,因此我们可以根据车上的载重情况来调整胎压。
不想太麻烦的,记住这两个参数范围:一般轿车的胎压建议在2.2-2.5 bar,SUV建议在2.3-3.0bar。
