1134
本田旗下的公升级ADV车型CRF1100 Africa Twin(简称非双)近日在欧洲发布了2024年改款。从2019年亮相至今,在2020年进行了扩缸,到2022年的小改,这次终于有较大改动。不仅车头改变,发动机也进行了调整,另外座高也是更亲民。
车头小改动,挡风效果提升
非双这次在外观上针对车头部分进行了小幅度改动,重新设计了车头上半部的整流罩,车头看起来更达更饱满,而为了让挡风效果更为出色,搭配五段可调风挡,让挡风面积更达,提升骑行旅行的舒适度,此外,在坐垫部分也进行了改动,面积加大了8%,提供更好的坐乘舒适度。
车头整流罩小修改,配上五段可调风镜,提供更好的挡风效果
坐垫部分增大面积
而在发动机部分,本田此次与也是针对其1084cc. SOHC Uni-Cam双缸发动机进行修改升级,加大了空滤进气道的直径,从29mm加大至35mm,此外,发动机压缩比也是提升为10.5:1(旧款为10.1),此番调整过后让车辆的扭力在低、中转速的表现提升,最大扭力也增加7%,来到112Nm(旧款为105Nm),最大马力则是维持100马力。
发动机进行调整,让扭力提升7%来到112Nm
悬挂升级,轮毂调整,座高降低更亲民
在悬挂方面,2024款非双的规格维持和旧款一样,但在标准版本上额外新增Showa EERA电子悬挂选配,电子悬挂系统可以通过ECU、六轴IMU和悬挂侦测器提供的车身信息,在0.015秒内快速调整对应,应付复杂路面。
Showa EERA电子悬挂内建立了5种模式可快速切换,分别为MID、HARD、SOFT、OFF-ROAD和USER,悬挂模式也和骑乘模式对应,例如MID对应URBAN(城市)、HARD对应TOUR(旅行)、OFF-ROAD对应GRAVEL(非铺装路面)等;USER模式下,则可自己调整前后24段的预载设定。
标准版在轮胎部分也有升级,前21后18的钢丝轮毂终于升级为无内胎设计,这项升级真的是一大福音,毕竟换内胎真的很麻烦,而改变后,无内胎钢丝轮毂在不幸碰上爆胎时更好处理,又是一个加分改变。
而在运动版本方面,本田把轮毂尺寸从前21后18改为前19/后18的搭配,同时把前轮胎宽从90/90换成110/80,更宽的前轮可提供更好的弯道抓地力表现,在山路上提供更多的骑乘乐趣;悬挂部分,则是标配Showa EERA电子悬挂,但悬挂行程则降低为210/200mm,座高也从850/870mm降低为835/ 855mm,另外还有795mm的低座高套件,让座高降低了不少,让之前因为身高问题望而却步的潜在消费者也能入手,也降低了骑行难度。
2024 款非双的其余规格都和现行款相同,海外版本同样有MT、DCT两种变速箱版本可选,同时本田这次也针对2024年式的非双标准版推出GP红、金属哑光黑、经典红白蓝三色涂装,后者仅在搭载电子悬挂的Africa Twin ES版本上提供;Adventure Sport版本则有金属哑光黑、经典红白蓝三色涂装两种可选。
2024 Honda Africa Twin和Adventure Sport目前都还没公布售价,考虑到车型整体的改款变化幅度,尤其针对发动机等调整,所以在价格上应该会略有调整,究竟幅度如何,应该会在年底的米兰车展上才会有详细的价格资讯,但是可以肯定的是,未来一定会引进大陆市场。
