去易车国际站
继续浏览当前页
汽车天窗保养,牢记这五点!
现如今,天窗似乎已经成为了汽车的标配,可以给车内快速换气,有时候不适合打开侧窗换气,在天气晴朗时,打开天窗吹着微风也是很惬意的一件事。但在日常使用过程中也要注意天窗的保养,因为一旦出现漏雨等问题会带来不小的麻烦事儿。以下这几点就是车主需要注意的一些地方。
1、注意天窗导轨状态
天窗的正常运行跟滑轨有重要关系,随着天窗使用时间的增长,滑轨内部以及周围缝隙难免落入灰尘、沙子等杂物,时间长了这些杂物就会磨损滑轨,严重了就会损坏轨道,进而导致天窗无法闭合。所以车主一定要定期清理滑轨内部杂物,如果有一些附着在轨道上面的污渍比较难清洁,可以使用纱布沾清洁剂来清洁轨道,清洁完成之后要给轨道上润滑剂,或者也可以使用滑石粉清洁,延长滑轨和密封圈的使用寿命。
2、定期更换老化胶条
必要的时候,对于老化的橡胶条,我们需要更换掉,以保证天窗密封良好。倘若是排水管阻塞,需要使用高压风枪去吹通天窗支架排水管,必要时还要拆卸一些附件。
3、冬天不要马上开天窗
在冬季雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框有可能被冻住,这时若使用蛮力打开天窗,容易导致天窗电机及橡胶密封条损坏。应等待让整车的温度上升,确保天窗上的冰雪完全解冻后再打开天窗。在洗车的过程中,也要避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易使密封圈在高压水柱的压力下变形而是车内进水,也会在一定程度上损坏密封圈。
4、颠簸路段尽量不开天窗
如果车辆是在颠簸路段行驶时,最好不要打开天窗。车在不平整的路面上行驶,不仅车内的人受不了,而且天窗也容易被颠出问题。
5、及时检查天窗的排水状态
很多车主认为天窗是防水的,但事实并不是这样,天窗设计有排水孔,排水孔就负责将雨水排除到车外,排水孔的体积不是很大,如果车主不注意,时间长了就会导致堵塞,堵塞后雨水就无法排出车外,进而雨水就会流入天窗内部,所以就算是天窗没什么异常,车主也要定时检查天窗排水孔,以免出现堵塞情况。
天窗的实用性非常强,会为车主解决很多烦恼,为我们的驾车出行带来诸多方便。因此,一定要注意它的养护,延长使用寿命,让天窗可以更流畅地工作。
