311
关于汽车常识,我们可以从很多方面来了解并学习,当我们积累的知识越来越多的时候,我们可以很快分辨出别人所说的汽车知识是真是假、是对还是错。
但是,对于一个刚入门的小白来说,很容易被那些有明显缺陷的“汽车科普”所误导。就像我前天所遇到那位车主,在保养发动机的时候,车主指着机油滤芯说,这个看着还很新,不换了吧!
这真是让人无语,保养发动机怎么可能不换机油滤芯呢?要知道,发动机的常规保养就是更换机油和机油滤芯,如果只换机油,不换机油滤芯的话,长期下去,非常有可能会导致发动机大修。
我们看发动机的机油滤芯,它的主要作用就是过滤并吸附机油里面的杂质,如果没有机油滤芯的过滤,这些杂质就会随着润滑油道进入各润滑部件,造成不可逆的损伤。
一般来说,发动机的机油滤芯有两种,一种是带铁壳,另一种不带铁壳,具体造型如图所示。
不带铁壳的机油滤芯,每次更换机油滤芯时,只需要把内部的滤芯换下就可以,外壳不用换。
其实,这两种机油滤芯的主要过滤材质是一样的,这里我们把带铁壳的机油滤芯给锯开,可以看到里面还是纸滤网。
对于上图中的两个滤芯,你能分辨出正品和仿品吗?答案是:左边的是正品滤芯,右边的是劣质滤芯。
这也是我要给各位车友的两个建议:一是一定要选择靠谱的维修保养店来进行常规保养;二是,如果是自己购买机油滤芯,一定不要只看价格,要看质量,要买就买大品牌机油滤芯。
说到这里,可能还有些车友会有疑问,保养发动机一定要换机油滤芯,那别的滤芯一定要换吗?
一般情况下,我们在进行发动机的常规保养时,师傅还会检查空气滤芯和空调滤芯,这两个滤芯的更换要看滤芯的状态,太脏就要换,正常情况是每两次常规保养换一次。
