432
汽车轮胎被扎胎后经过修修补补,几乎每位车主都经历过。使用经过修补后的轮胎跑高速,估计也有不少车主尝试过。据不完全统计,高速事故中,70%是因为爆胎引起的。高速爆胎危害非常大,时速120公里以上,致死率是100%。一般来说,爆胎的原因有以下几种:
1,轮胎侧面高速刮蹭到坚硬异物,几乎百分之百爆胎,轮胎侧面爆开的几率远高于轮胎正面,因为侧面的胎壁相对来说较薄!
2, 轮胎磨损过度。轮胎的橡胶,存在天然老化现象。加上日常高频率使用,所以也都有一定的使用期限。一般是4-5年,视轮胎使用频率而定。轮胎一般都设有磨损警示线,如果看到那条线了,最好换胎。
3,轮胎侧面有深的裂纹,或者是有较大鼓包,都是引起高速爆胎的诱因。
4, 胎压过高或过低。如果本来胎压过高,加上高速路快速行驶,轮胎里的温度升高,导致轮胎的气压更加高。这时,如果碰到异物,很容易让轮胎爆胎。如果轮胎本来胎压过低,在长期行驶过程中,本来就相对薄弱的轮胎侧壁在胎压低的情况下,不断折叠压缩,导致温度不断升高。温度过高,容易导致轮胎内部结构损坏。长期行驶,不仅缩短轮胎寿命,还非常容易爆胎。
