406
离合器是传递引擎动力到变速箱的媒介物。普通型汽车离合器由离合器片,由摩擦片、盘毂、减振弹簧、减振盘、阻尼片等零件组装而成,在汽车行驶过程中,踩下离合器踏板,离合器片便与发动机飞轮分离,在由高档位切换至低档位时,当离合器片与发动机飞轮连接,随着发动机转速的降低,汽车被迫降到和发动机转速相匹配的行驶速度,其自身的惯性动能被自动消耗。
离合器原理
汽车离合器是为了防止传动系统过载,并使汽车起步平稳、换挡平顺。现在汽车上广泛使用的是摩擦式离合器。
发动机飞轮是离合器的主动件,带有摩擦片的从动盘和从动盘毂借助滑动花键与从动轴相连,这个从动轴就是变速箱的主动轴。压紧弹簧将从动盘压紧在飞轮端面上。发动机输出扭矩靠飞轮与从动盘接触面之间的摩擦作用,将扭矩传递到从动盘上,再由此经过从动轴和传动系统中的一系列部件传递到车轮,驱动车轮转动。膜片弹簧的压紧力越大,离合器所能传递的扭矩越大。
由于汽车行驶中,需要保持动力传递是常态,中断传动都是暂时的需要,所以离合器的主动件和从动件处于结合状态是常态。摩擦副采用弹簧压紧装置可以适应这个要求。
离合器分离时,只要踩下离合器踏板,套在从动盘毂的环槽中的拨叉会推动从动盘克服压紧弹簧的压力向右移动,与飞轮分离,分离后摩擦力为0,动力传递中断。
离合器的寿命有多长?
离合器多久需更换一次?离合器作为传动系统上的重要部件,正常使用情况下与车同寿,有技术标准《汽车干摩擦式离合器总成技术条件 QCT25-2004》这么一个标准。离合器盖总成需要经过100万次,分离耐久实验性之后,主要性能参数仍然为原来的70%到90%。可见离合器是非常耐用的。据实验统计,国内市区道路差不多一公里踩9次离合器,郊区一公里踩3次,如果两种路况各50%,按平均算一公里踩6次离合器来算。16万多公里以后离合器的主要部件性能还是非常不错的,什么5万公里让你换离合器总成的,就索赔是质量不好。
离合器摩擦件的使用寿命摩擦件正常使用寿命也不用太担心,主要部件不容易坏还是有易损易耗件的,经常说的就是离合器三件套,分别是离合器片、压盘和分离轴承。离合器片是离合器的主要的摩擦部件,一般是用石棉基的摩擦材料做的,现在也有半金属型、复合纤维、陶瓷纤维这种摩擦材料,这是比较贵的车了。离合器的工作温度大概是在200℃左右,正常的使用寿命还是比较长的,研究出来的资料我查了一下。
