532
作者:撸车师兄
本期问题:
1、车子后雨刷刮水范围小,可以换稍微大一点的雨刷吗?
2、SUV后雨刷生锈该怎么办?
一、车子后雨刷刮水范围小,可以换稍微大一点的雨刷吗?
答案是大部分车型都可以换。因为这个问题几乎是每一款SUV车型的通病,我自己的车也是,所以我直接给大家演示如何更换大一点的后雨刷。
第一步是把车子的后雨刷立起来,需要先把固定螺丝的盖子掀开,再把雨刷向上拉就可以立起来了。
然后左右用力捏住雨刷臂,右手捏住雨刷的下半段,再慢慢发力向外拉雨刷,可以试着一边上下摇动一边向外拉,就可以很轻松地把雨刷拿下来了。
然后就是更换一个稍微大一点的雨刷上去就行,一般比原车后雨刷大1~2英寸就可以了,再大刮水时雨刷会打到玻璃上沿。
例如我这次购买逸卡后雨刷,商家还专门给我配了雨刷接头,把接头装上雨刷后,把接头上的卡扣对准雨刷臂上的卡扣槽用力一按,听到咔哒一声就是安装好了。
最后拿掉雨刷胶条保护壳,把雨刷放下,重新盖好雨刷臂固定螺丝盖子就可以使用了,换上去后雨刷左右两边比原车雨刷长了大概1公分左右。
刮水时也不会磕碰到玻璃上沿。这次我换的无骨逸卡耐用后雨刷,采用的是高碳钢加电镀涂层制成的钢条,比原车雨刷更加抗腐蚀更耐用,减缓SUV后雨刷长期被雨刷泥沙侵蚀导致生锈异响的情况。
二、SUV后雨刷生锈该怎么办?
以我的老吉普为例,它原车后雨刷就已经生锈了,而且连同雨刷臂也一起生锈了。
这是因为SUV车型的空气动力学特点,会在车尾部形成负压区,如果地面上有雨水,就会把水和泥巴一起吸上来,特别是冬天城市道路里撒了融雪剂的水,一旦被吸上来,就会加速后雨刷连同雨刷臂一起生锈,那么解决的办法就只能全部换掉,这里我也给大家演示一下。
首先就是要在雨刷臂的初始位置做个记号,方便安装新雨刷臂时出现角度问题。并且要注意观察玻璃水软管是否连接着雨刷臂,避免拆下雨刷臂时扯断了玻璃水管。
然后可以打开后雨刷臂固定螺丝的防尘盖,然后用扳手或者棘轮扳手加套筒直接把螺丝拧松拆下来。
接着用手捏住雨刷臂稍微摇一摇并用力向外拉,就可以很轻松把雨刷臂拆下来了,最后抽掉玻璃水软管就可以了。
然后就可以安装新雨刷臂了。
要先把玻璃水软管和雨刷臂连接好。再把雨刷臂对准固定螺丝安装孔,确定好雨刷臂的角度后用力按下去,再把固定螺丝拧紧就行。
接着就可以安装新雨刷了,先把雨刷接头和雨刷连接好后直接安装到雨刷臂上。
我这次给老吉普换的也是有骨逸卡耐用后雨刷,因为它的骨架结构采用尼龙加玻璃纤维制成,强度比普通的塑料强很多,而且采用了经典的有骨雨刷4点承压的设计,确保更加符合各种车型的后窗玻璃,刷起来的时候不会晃动和异响,从而减小雨刷电机的损耗。
并且胶条采用了天然橡胶加硅胶的组合配方,外加特氟龙石墨喷涂,提升了后雨刷的耐热和柔韧性,工作起来噪音更小。
所以SUV更换后雨刷就是这么简单,每个人都可以自己动手操作,大家不妨试一试。
