609
知嘹汽车/SIXGOD
二手车市场鱼龙混杂,为了少走些弯路,大家一定要提前做好功课,学会以下这些干货,你也能轻松验车。
一.是否发生过碰撞
1.打开汽车引擎盖,检查两侧纵梁是否有修复过的痕迹,汽车纵梁是车身框架的重要组成部分,如果发生损伤,那肯定是经历了非常严重的事故。同时,这也说明汽车的前大灯、水箱以及引擎盖等前脸的这些配置,都已经更换过。
2.为了进一步确认,我们来看一下引擎盖内侧上方的螺丝,汽车一般都是先装螺丝再喷漆,如果有被破坏掉漆的现象,说明机盖拆卸过,同时,也要看引擎盖上面是否还有标签,如果有,说明只是拆卸过,没有的话,机盖则被更换了。
3.检查引擎盖下方、大灯上方的位置,掀开可以看到大灯的标签,上面有写生产日期,正常情况下,这个日期应该早于整车的生产日期,否则就可以确定大灯更换过,毕竟先有零件才能组装汽车,以此类推,这个方法也可以检测其它配置。
汽车的出厂日期标注在铭牌上,打开副驾驶门,一般在左下方的位置就可以看见铭牌。
4.打开后备箱,掀开底下的盖子,看下方金属周围是否凹凸不平的,如果是,说明很可能被追尾过,还有后大灯的生产日期,方法与前大灯相同。
二.是否为水泡车
检查汽车是否为水泡车,主要看几个关键的位置,是否有生锈、发霉的痕迹。
看主驾驶下方的转向柱,即刹车旁边贴着标签的那根柱子,上面是否有锈迹;将安全带拉到最大值,看最里侧的部分,有没有发霉;将中控台副驾驶一方,侧面的盖子打开,看行车电脑有没有进过水。
最后,通过以上情况,综合进行判断。
三.检查安全气囊是否更换过
观察方向盘上的气囊盖板和周围的颜色是否一致,有没有突兀感,以及周围缝隙是否均匀、平整,一般是发生过强烈碰撞,方向盘才会弹开。
四.发动机情况
原地猛踩油门,当转速表的指针回落到1000转以后,看是否会来回虚晃,如果有,说明发动机有问题;另外,开车经过减速带,看是否会有异响。
五.辨别大绿本真假
辨别的方法和分辨人民币相似,首先,找到上方的条形码,这个条形码摸起来的感觉应该是有凸起的,如果是打印做不出这种效果,会很平整;
其次,车辆识别代号这一栏的号码,应该与汽车挡风玻璃上的信息一致。
这一点是最重要的,因为如果碰到伪造机动车登记证书的情况,那么前面的一切都白忙了。
结语:
对于二手车来说,有些小问题很正常,如果不影响正常使用、对以后的行车安全没有影响,都是可接受的,但是,这些都要在已知的情况下购买,否则会有种当冤大头的感觉。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系平台
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
标签: 二手车
