544
很多人在买车以后,对于汽车的保养都十分重视,而轮胎作为日常磨损最严重的一个部件,自然会引起车主的关注,那么在用车过程中胎壁被蹭破了,到底是选择继续使用还是去更换?
一般来说,胎壁的损坏分为三大类:
1;在停车时没有注意到后视环境,或者驾驶技术不稳,让轮胎胎壁碰到了马路牙子,所以造成了轮胎胎壁的损坏。
2:开车过程中遇到坑洼路段,没来得及小心刹车,从而造成轮胎胎壁受到较大压力,让胎壁发生撕裂等情况。
3:轮胎出现胎壁鼓包,一般90%是由于轮胎侧面遭受撞击造成的。
所以,在日常用车过程中,车主们还是需要多加留意轮胎胎壁。因为胎壁的厚度,大概就只有5、6个毫米,它很脆弱的,需要我们的细心呵护。
而对于“胎壁受损了,是不是就无法继续使用”这一问题?
我的回答:是的,无法继续使用。从以下三点来分析下。
1、如果轮胎已经磨损
一般轮胎在出厂前,都会刻上轮胎胎面磨损指示标记,它可以直观反应轮胎磨损程度,如果磨损到与这些突起的标记一样的高度,绝对不能再继续使用。因为继续使用的话,轮胎的抓地力会感到明显降低,制动距离也会显著增加,这对在雨天行驶非常不利,容易出现滑水现象,还容易被尖锐物体刺穿发生爆胎,大大增加了驾驶失控的风险。
2、如果轮胎已经受损
撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。一般来说,侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。
3、如果轮胎已经老化
如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,会造成轮胎的抓地性能严重下滑,那么在行驶的时候就存在一定的危险了。所以千万不要存有侥幸的心理,应及时将其更换掉。
