1.82万
10、柯尼赛格Regera(404km/h)
Koenigsegg Regera是一款限量生产的插电式混合动力大型旅行跑车,由瑞典汽车制造商Koenigsegg制造。限量产80辆,国内底价2300万人民币,于2015年3月在日内瓦车展亮相。
采用插电混合动力,双涡轮增压 V8 发动机,排量为 5.0 升,并且搭配三台电机总容量为 520 kW。Regera 的内燃机 (ICE) 仅在高转速时才会产生最大功率;低速时的动力由电动机提供。2.8 秒内从静止加速到 100 km/h,在 6.6 秒内加速到 200 km/h,最高时速404km/h。
值得一提的是,2019 年 9 月 23 日,Regera 以 31.49 秒的时间打破了量产车 0–400–0 公里/小时的加速记录。这比之前的记录快 1.8 秒,该记录之前也是由 Koenigsegg保持。
9、布加迪黑夜之声(408km/h)
布加迪黑夜之声,这是由法国超跑品牌布加迪,为纪念该公司成立110周年而打造的超级跑车,该车设计灵感来源于1936年下线的经典车型布加迪57sc大西洋, 2019年在日内瓦汽车沙龙首次面向公众展示,它车身长4.27米,重量约两吨,采用两门两座设计,搭载了一台8.0升w十六四涡轮增压发动机,最大功率输出可达1500马力,最大扭矩1600牛米,最高车速可超过408公里每小时零到100加速仅需2.4秒全车采用大量碳纤维材料,轮毂更是通过3d打印技术制作而成,这款布加迪全球限量仅此一台,售价为1100万欧元,国内落地价近三亿。
8、瑞马克(412km/h)
Rimac Nevera是由克罗地亚汽车制造商Rimac Automobili设计和制造的全电动跑车。第一辆量产原型车于 2021 年 8 月发布,限产150 辆,售价约为1800万人民币。
搭载 120kWh 大电池组的 Rimac Nevera 在 WLTP 循环测试中最高续航可达 550 KM,重点是 500kWh 快充装置从0 – 80%大约只需 22 分钟!作为一款主打性能的电动车,四个轮子都由一个磁体点击单独驱动,提供1900马力的总功率,1.85s内从0-97km/h加速,4.3s内0-161km/h加速,9.3s内0-299km/h加速,最高时速412km/h。
7、Zenvo ST1(415km/h)
Zenvo ST1搭载6.8升V8双增压发动机,最大功率1104马力,峰值扭矩1430牛米。0-100公里/小时加速时间为3.0秒,最高速度375公里/小时,可解除电子限速达407km/h。功率重量比802马力/吨,采用后驱和六速手动变速器。前轮19寸轮圈和255/35米其林轮胎,后轮20寸轮圈和335/30轮胎。尺寸:4.66m长,2.04m宽,1.19m高,重量1376公斤(碳纤维车身)。内饰豪华,配备双温区自动空调、定速巡航、Keyless启动、GPS导航等。可使用98号无铅汽油或E85乙醇汽油。限量15部手工组装,2009年开始生产。极速415km/h。
6、柯尼赛格one:1(440km/h)
柯尼赛格 One:1是一款高性能超级跑车,搭载了1,360马力的5.0升V8发动机,称为One:1,它的最大功率与车重的比例是1:1,因此得名。这款车可以在短短2.8秒内从0加速到100公里/小时,并且具有极高的最高速度,达到了超过440公里/小时。它采用了轻量化材料和先进的空气动力学设计,以提供卓越的性能和操控。柯尼赛格 One:1是一款稀有的超级跑车,限量生产,只生产6辆,售价1亿,因此备受收藏家和超级跑车爱好者的追捧。
5、SSC 大蜥蜴(483km/h)
SSC Tuatara 是由美国汽车制造商SSC North America设计、开发和制造的跑车。限量100辆,售价约为6900万人民币(价格是真滴感人啊~)。
搭载了5.9L V8 双涡轮增压引擎,可输出最高1750马力,使用碳纤维打造的车身,整体重量仅为1.25吨,百公里加速2.78s,最高时速可达483km/h。
4、轩尼诗毒液f5(485km/h)
Hennessey Venom F5是由美国汽车制造公司Hennessey Special Vehicles开发和制造的跑车,限量产24辆,海外售价约为1830万人民币。
Venom F5在各个层面都堪称极致,通过大量使用轻质创新材料提供前所未有的性能。当与内部开发的 6.6 升双涡轮增压 V8 发动机相结合时,F5 实现了无与伦比的功率重量比和无与伦比的驾驶体验,可输出1817马力功率,预测10s内0-300km/h加速,20s内0-400km/h加速,最高时速目标超越485km/h。
3、布加迪Super Sport300+(490km/h)
为了纪念布加迪Chiron首次突破每小时 300 英里(482.80 公里)神奇门槛的轰动性破纪录,布加迪自豪地推出了 Chiron Super Sport 300+。限量 30 辆,标准售价2800万人民币。
Chiron Super Sport 300+ 车身经过扩展和空气动力学优化,可实现极高的速度性能。低阻力和下压力之间的完美平衡提高了性能和稳定性,即使在超过 420 公里/小时的速度下也是如此。标志性的 W16 8.0 升发动机现在可提供 1600 马力的输出功率,比 Chiron 高出 100 马力。最高时速可达490.484km/h。
2、柯尼赛格Jesko Absolut(530km/h)
作为专注打造超跑的柯尼塞格本次榜单独占三席足以说明他的强大,而Jesko Absolut 作为 Jesko 的高速版本,每个表面元素的构造都是为了减少阻力或周围的湍流,同时增加高速稳定性。限产量125辆,售价1800万人民币。
整体设计来源于战斗机,配备 1280 马力的双涡轮增压 V8 发动机,配备世界上最轻的 V8 曲轴,重量仅为 12.5 千克。0-200KM/H 只需4.6 秒,极速超过530km/h。
全部都是限量款,对于追求极致速度的老外来讲,看到这些”大玩具“绝对令人兴奋。咱是不买,这玩意太喝油了,国内现在98号汽油都9.2元/L了,主要是买来养不起。
1、Devel 16(560km/h)
戴维尔16(Devel Sixteen)是一款高性能超级跑车,由阿联酋的Devel Motors(戴维尔汽车)开发。这款车曾经被宣传为世界上最强大的生产汽车之一。根据官方宣传,它配备了一台6.3L排量V16发动机,零到100公里/小时只要1.8秒,最高功率可达5000马力,可以让这辆超级跑车达到超过560km/小时的极速。
然而,Devel Sixteen在汽车界引起了一些争议,因为它的性能数据似乎过于夸张,并且缺乏独立验证。此外,戴维尔汽车的生产量非常有限,很少有人实际拥有或测试过这款车。因此,有关Devel Sixteen的信息可能仍然受到限制,并且需要进一步的独立验证。
停售
