509
随着长假的来临,相信有很多朋友会选择自驾出行!那么出行前的准备工作您是否都做充分了呢?以下几点注意事项一定要牢记!
一、出游前,检查车辆“身体状况”
1、发动机
发动机是汽车的心脏”,我们在出行前务必要检查清楚发动机有无异常现象。在检查发动机时,也要检查变速箱是否正常,确保出行安全。
2、制动器
具体包括刹车泵压力是否正常,制动管道有无漏油、松动,刹车盘片的磨损是否严重,刹车皮损耗程度等等,注意制动液应定期更换,由于制动液具有很强的吸水性,超期使用的制动液有可能因为内含的水分遇热蒸发形成气泡导致制动失效!
3、轮胎
检查轮胎是否有鼓包、裂纹、切口、刺穿和异常磨损,出现以上现象一定要停止使用,请专业人员进行检测及更换。定期检查轮胎胎面花纹沟槽深度,确保其深度大于1.6毫米,否则应及时更换新轮胎,因为过分磨损的轮胎会产生运动性能下降,湿滑路面打滑等很多危险。
4、前后车灯
车辆的外部灯光是车与车之间唯一交流的工具,保证车灯无损、正常工作就是保护我们与他人的行车安全。因此,对车灯的检查也是不容小觑的。
5、雨刮器
检查雨刮器是否正常工作,雨刮片的磨损是否在正常范围内。避免遇到下雨天时出现“盲开”的情况。
6、油箱
大都市加油站里的汽油质量高,而一些偏远地区或者路边的加油站的油品质量就很难保证,所以,出行前一定要加足油,等油用到一半时,看到好的加油站随时加,绝不能等油用光了再满世界找加油站。
二、检查携带物品情况
1、在出发之前一定要检查自己的随身携带的证件:驾驶本、行驶证、身份证这三样是必不可少的。同时可以携带少量现金,方便旅途中使用。
2、水是生命的源泉,在出游时,水是一定不能遗忘的,避免在漫漫高速路上遇不到休息站的尴尬。
3、修车工具:“四大法宝”随车携带,有备无患。这些法宝是拖车绳、蓄电池连接线、三角停车警告牌、备用轮胎。
4、其他:出游时可能会遇到一些磕磕碰碰,一些生活中的简易药品还是需要携带的,以防偏远山区没有药店。
标签: 自驾游
