3.29万
坐姿感受
坐上金吉拉450的第一感受当然是友好,相当的友好,705mm的坐高非常亲民,同时较为宽大的主驾坐垫支撑性好,后坐垫与主驾的座位有一定的高位差,正常骑行时腰部有一定的支撑,舒适性表现良好,值得好评。
不同于金吉拉300的平直手把,金吉拉450采用了变径的小雁把,正常骑行时上半身略向前倾,有一些偏运动风格的设定,脚踏位置的设定与金吉拉300相同,前置脚踏提供了舒适的腿部空间,即使国瑞178cm的身高,骑行时也是腿部舒展,没有丝毫不适感。
日常使用
在我们日常通勤代步使用中,金吉拉450的表现远没有巡航时来的惬意,这套手把的宽度属于明显的巡航设定,在进行旅行巡航时,手臂惬意,舒适,表现良好找不出什么问题。有利就有弊,在我们日常进行一些小路掉头时,受制于长轴距以及常规的转向角度,要做到小半径转向会有一定的吃力,需要较大的道路宽度,以及骑士的驾驶技术,这也是大巡航车的必然。实际骑行,大腿部位不会感到后缸烤腿,脚踝也没有烤热的感觉,值得好评,但原厂的水箱风扇,在停车时热风会吹到右胳膊(应该是角度的问题),感受不算太好。
就整车的设定而言,金吉拉450的表现属于正常巡航水准,在日常使用中难免兼顾齐全,这也是金吉拉300车主进阶需要注意的一个点了。
动力测试
金吉拉450上这台V型双缸水冷发动机,37kw/8500rpm的最大功率,最大扭矩45N.m/7000rpm,超50匹的马力,V2的造型在巡航车上的应用,非常酷炫,车身饱满,质感优秀。动力比CM500、金吉拉300都明显要强。
在工厂后方的试车道路上,经过多次加速测得0-100最好成绩为6.5s,要比自家的好大哥黑旗500还略快一些,主要还是V2引擎的偏低转速域输出,以及更高的体重,限制了提速性。实测1档的表头极速拉到75km/h左右,3档极速在130km/h左右,受制于道路长度,并未测得极限速度,就3档的动力水准而言,已经足以应对绝大多数的使用场景了,至于厂家宣称的极速150km/h,是有一些保守的,动力满足金吉拉300的进阶车主,毫无疑问。
就性能加速测试而言,金吉拉450关闭TC后大油门起步,车辆的转速攀升迅速,加速感明显,车手需要一定的前倾动作以抵消瞬时加速的惯性后仰,加速力道符合这个排量的动力水准。加速过程中,在滑动离合器的加持下,轻盈的离合质感,换挡的质感清晰,都是表现不错的点,值得好评。
唯一需要指出的是震动抑制方面,还是可以进一步打磨,实际在5000rpm开始,双腿夹持空滤盒子时,膝盖内侧位置,脚踏以及前后坐垫连接部分,震感较为明显,到7000转时达到震感高峰,但也没有明显的麻感,7000转之后要明显好一些。
制动表现
制动性能上表现中规中矩,原厂前单碟对向四活塞卡钳,后单碟对向双活塞,在经过多次的制动测试后,测得30-0的最好成绩为4m,60-0的最好成绩为16.7m,数据上在我们测试过的500级别巡航车中属于一般。值得表扬的是紧急制动过程中,整车没有甩尾或是后轮发飘的状况,轮胎稳定的咬住地面,给人的制动信心不错,值得好评。
仔细分析,这与奔达的整备质量,调教方式不无关系。首先是整车212kg的整备质量,实实在在的美式巡航,质量大制动距离自然不会短。制动手柄基本随捏随有的形式,没有多少空余行程,手感不错,但为了追求舒适性,ABS介入的时机偏早,也会延长制动距离,优点是作动时频率良好,弹手感较轻。
跑山体验
在进行跑山之前,我们先简单试了下车辆的相关表现,首先减震器的设定是偏舒适性的调教,重刹时减震器的压缩量明显,这样的设定明显是更注重巡航的舒适性。其次是金吉拉450的胎型选择,前150/80-16的CST多功能胎,颜值拿捏得到位,与之相随的是快速变线上会有一定的迟钝感,对操控的灵活性上有一定的影响。最后就是金吉拉450同级最大的轴距1545mm,毫无疑问这是台经典美式巡航的设定,所以对这种巡航车的跑山压弯性能,也就不能做太高期待。
直接来到杭州的王位山上,经过一个下午的跑山体验,金吉拉450骑行体验和传统巡航车相同,在弯道中倾角稍大些就已经咔咔磨脚踏了,此时后轮还有一指的余量,车辆的弯道极限倾角不高,表现符合这个级别的正常水准,表现中规中矩。在我们通过单独地弧形弯道时,整车的循迹性表现良好,没有出现前后不一致的状况出现,同时整车在弯中的稳定性,轮胎抓地都表现良好。
但通过连续的弯道,金吉拉450的表现有些力不从心,主要体现在这套前150/80-16的CST多功能宽胎,在快速变线时会有一定的迟钝感,这也是正常表现,毕竟颜值与操控,是很难完美兼顾的。值得表扬的是这套原厂偏舒适化调教的避震器风格,在我们中低速(60以下)弯道试驾中,没有出现支撑力不足的问题,至于更高速度的弯道体验,受限于山路条件,未能体验。
测试的下午,零零碎碎的下了些毛毛雨,这套CST提供的多功能龟背胎,抓地表现应对当天这种微潮湿的低速弯道沥青路面,表现良好,没有任何打滑的状况出现。由于没有长弧弯道,测试当天无高速弯道的驾驶,不过按照金吉拉450的整车设定,高速过弯也不是他的长处,用它进行长途公路旅行,才是它的定位。
在跑山中体验到不足是掉头,还是整车212kg的整备质量,配合原厂手把较宽的设定,在遇到一些山路弯道小路掉头时,会感到实打实的重量感,还是比较考验骑手技术的,这点值得注意。
声浪表现
对巡航车而言,声浪是大家比较看重的。不得不佩服奔达抓住用户心理的能力,原厂的声浪设定的相当优秀,低转速时声浪较闷,并不炸裂,还带有一丝的马蹄声,随着转速的攀升,排气的声浪浑厚有力,澎湃,有一定的大排巡航的味道,配上出众的外观设计,值得好评。
面对当下品类繁多的巡航车型,相信很多朋友都犯上了选择困难症,咱们就拿目前主流的车型进行一个简单的对比,帮大家理一理。与排量更大的兼顾一定运动性的无极CU525相比,在颜值以及巡航韵味上,金吉拉450可能受到更多人欢迎,如果主要是骑帅不骑快,主打腔调、舒适的的巡航骑行风格,你只要喜欢金吉拉450的外观,或刚刚发布的同样26900元的拿破仑450,无需犹豫,喜欢哪个都可以直接入手,现在的价格已经卷到家了。
和刚发布的春风27980元的直列双缸春风CLC450比,金吉拉450有1080元的价格优势,动力要高7千瓦和3牛米,且采用更具腔调的V缸动力,油箱大了4升,续航优势明显。当然,春风CLC450也是非常有腔调的复古巡航,还是那句话,这两款车,你喜欢那个外观是最重要的,这些细微的差别、1000多的价差也不可能成为你选购车辆的主要考虑因素。
总结
最后总结下,首先是细节处理方面,就我们目前测试的状态而言,金吉拉450比前期的金吉拉300已经有很明显的进步,值得肯定。经过整天的深度试驾,金吉拉450的特性显而易见,就是一台主打舒适的传统巡航,不同于同级别或多或少的运动取向,金吉拉450的巡航风格很纯粹,用它来日常使用有一定的驾驶要求,可以满足一定的跑山需求,但不适合较激进的跑山。金吉拉450最大优势就是高颜值的外观,澎湃的声浪、媲美500排量的动力和26900元的高性价比定价,它更适合周末郊游旅行,在无际的公路上驰骋,见天地,见自我。
标签: 测评
