843
用车有很多窍门,老司机可以开一辆车30万公里依然新如故,但是对于新手可能一辆车开上10万公里就已经惨不忍睹了。比如一些小伙伴总是抱怨这几点额电瓶使用寿命太短,新车没多长时间就莫名其妙的打不着火了。其实导致蓄电池短命的往往是你的用车习惯,今天咱们就来说一说如何使用蓄电池,才能让它延长寿命。
蓄电池俗称“电瓶”,是一种将化学能转换成电能的装置,是可逆的低压直流电源。现在使用的汽车电瓶都是铅酸电瓶,通过电解液中的硫酸与极板上的铅和氧化铅发生化学反应产生电能。
蓄电池有什么作用?
1、在发动机起动时,向起动机、点火系统等主要用电设备供电。
2、在发动机不运行或低速运行时,蓄电池向各种用电设备供电。
3、当用电设备过多、用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协助发电机向各种用电设备供电。
4、稳定电压的作用。蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备。
电瓶什么时候才该更换
现在的汽车配备的大部分都是免维护的电瓶,大部分3年左右就该更换了,想要判断电瓶是不是该换了,其实很简单。电瓶上有一个观察孔,正常状态是绿色,如果不是绿色是其他颜色,那么电瓶寿命已经到了极限,及时更换就可以了。当然,汽车厂家设置的观察颜色有时也有不同,这个大家要注意。
平时使用,先关电器然后再熄火
很多人熄火的时候从来都不会关掉电器,也不观察车灯情况,如果你留心晚上经常会看到有车的灯没有关,这样一晚上电瓶不没电都不大可能。正确的做法,行程结束准备熄火要先关掉灯光、音响等,然后再熄火,特别要注意小灯、转向灯等,如果不放心可以下车检查一番,这样才不会忽略掉细节。
晚上如果要开夜车,要注意先发动机车辆然后再打开灯光,音响等。
