437
目前大部分车型都是采用的电子助力转向,也就是用EPS电机,来为驾驶员打方向提供助力,电子味浓给也就是方向盘对于路面的反馈不真实,手感也没有液压助力那样真实,像是在开玩具车,但方向盘的电子味,取决于助力电机的种类。
目前的电子助力通过电机的布置位置和电机形式可以分为四种。
第一种是C-EPS,属于传动轴助力式,它的电机和减速齿轮布置在转向管柱上,也就是方向盘的下方,由于整个中间轴和输入轴无法承受大扭矩,所以C-EPS无法实现更大力度的助力,所以一般应用于小型车上。早期的日系车就是看重了它结构紧凑、成本低、可靠性高的优点才得以使用。但由于这种电机布置离方向盘较近,所以电机的振动会传递到方向盘上,带来手感上的缺陷。
第二种是P-EPS,这种属于齿轮式的助力,这种结构虽然占用空间也很小,但是助力的力度也没有比C-EPS好很多,所以就在此基础上引申出了DP-EPS,也就是双齿轮式。其中一个齿轮由电机驱动,另一个由驾驶员转动方向盘驱动,所以它的转向手感还是比较真实的。助力端由独立的电机带动蜗杆涡轮进行减速增扭,涡轮与齿轮相连,齿轮与中间齿条轴配合,所以它的助力力度是比较大,也是经常被使用在追求操控性的车型上。
