去易车国际站
继续浏览当前页
没有变速器的电动汽车,操控比燃油车好还是差?
面对燃油车有很多值得讨论的话题,其中关于变速箱的话题最多。
老司机普遍认为手动挡汽车最有驾驶乐趣,因为可以控制每个前进挡在每个速度区间的加速爆发力;这种“人车合一”的操控会给人带来掌控一台机器的成就感和快感,所以就连自动挡汽车也都普遍保留模拟手动换挡模式,也就是Manual(±)模式。
似乎有了变速箱才能让车辆的操控感变得更好,可是电动汽车是没有变速箱的(乘用车),那么电动汽车的操控感是不是不如燃油车呢?
有些驾驶爱好者留言提出了这个问题,有必要讲一讲了。
假设场景:
在转弯之前减速,转弯过程维持前进挡不变,出弯时降挡加速。
整个操作流程是为什么实现什么?
简而言之,减速是为了转弯时不侧滑,维持前进挡不变是不让车轮转矩发生较大的变化;出弯时车身姿态回正,两侧后轮抓地力相当,此时降挡是为了让车轮获得更大的扭矩。变速箱的前进挡越低,放大扭矩的能力就越强,扭矩越大加速爆发力就越大,瞬间加速就会变快。所以这个操作流程是为了在保证车辆不侧滑的前提下,提高车辆的过弯速度。
电动汽车就不需要这么麻烦了,司机需要操作的只是电门踏板。
但也需要两个操作:
  1. 一定程度松开电门
  2. 过弯之后加大电门
省去了换挡的操作,不过并不会影响车辆的过弯稳定性。
因为电动汽车采用的是直驱系统,电动机的输出功率直接决定车轮转矩;而松开电门就等于降低转速和输出功率,同时伴随能量回收系统还可以有效减速,如果制动力度不够可配合刹车。出弯时的加速并不需要降挡,可是依旧能瞬间输出最大扭矩;因为电动机有“恒扭矩”的特点,在电门踏板行程不变的状态下可维持扭矩不变——变速箱功能是为调整扭矩,没有变速箱则恒定。那么只要加大电门,电动机就能输出最大扭矩。
综上所述,电动汽车虽然没有了变速器但却能更精准的控制动力,动力的传递流程和变化方式做了一道“减法”。
  • 燃油车,发动机输出、变速器调制、车轮
  • 电动车,电动机输出直接驱动车轮
电动车的“电门踏板”(等于燃油车油门踏板)的功能等于“发动机+变速器”,踏板行程就是变速的唯一方式;燃油车则需要用油门踏板调整发动机、配合变速器来同步调速,流程更复杂,而流程越复杂则越难操作,在操作的过程中就越容易出现错误。
所以没有变速器的电动汽车反而会有更精准的操控,司机想要控制好车身姿态只需要拥有完美的“脚感”即可;这也是自动挡燃油车一直在努力的方向,各种变速器都在努力缩短换挡时间,目的就是防止换挡过程对动力输出造成干扰,可是做的再完美也不去取消变速器的直驱系统。
电动机直驱系统不仅会带来车辆操控感的提升,同时还会带来多种场景的驾驶便利性的优化。
比如:
  • 上坡
  • 下坡
汽车爬坡的过程需要加速,燃油车加速的过程会升高前进挡;可是前进挡越高则放大扭矩的能力越差,那么在加速过程中的升挡就会造成动力减弱。所以想要以稳定车速爬坡,燃油车就需要用手动变速器锁定前进挡,操作是有些麻烦的。而电动汽车完全不需要这样的操作,需要做的只是加速到目标车速然后固定电门踏板行程,此时输出到车轮的动力就恒定不变了,这显然会方便很多。
燃油车下坡的时候需要切换前进挡来限速和减速,过程中发动机会以设定的最高转速运转,配合低速挡让车辆以恒定速度行驶;由于过程中的发动机转速较高,发动机制动下坡的过程会比较耗油。
电动汽车采用的是动能回收,是利用惯性带动车轮和电机运转;运转中发电的阻力就能起到减速作用,实现的结果和发动机制动相同,但是过程中不仅不会消耗电能还能发电补能,重点是速度也可以恒定,这也是直驱系统带来的优势。
总结:汽车驱动系统的每一次进化都是在做减法,驱动技术的进步一定是让结构越来越简单,让操作越来越简单;从手动挡到自动挡是减法,从变速器到直驱又是一次进化。所以电动汽车才是让汽车操控极限得以进一步提升的驱动技术,在电动汽车普及之前,燃油车能做到75km/h以上的麋鹿测试已经是非常好的成绩,而现在有些中端电动汽车也可以轻松超过80km/h,这就是进步。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
