342
烧机油修复针对汽缸垫是没有任何影响的,发动机气缸盖垫简称缸垫,是安装在气缸体与气缸盖之间的弹性密封元件,由于缸盖和缸体之间存在不平整问题,因此就需要缸垫来确保气缸体与气缸盖接触面的密封,防止漏气漏水和漏油。
一种是复合型结构的金属石棉垫,以石棉为基体外包铜皮或钢皮,它有很好的弹性和耐热性,能够反复使用。但是强度较差厚度和质量也不均匀, 所以在以前的老款车用的多,后因为直喷涡轮发动机技术的广泛应用,这类石棉汽缸垫耐压力不足,被放弃。
另一种是采用实心金属片制成,这种缸垫采用单块钢板,制成在密封处有弹性凸纹,靠凸纹的弹性以及耐热密封胶的作用来密封,优点是强度高密封效果好,但是成本较高。
我们以目前使用最多的钢板气缸垫为例,为什么会导致气缸垫损坏。
第一种:水道和机油窜了,机油有可能发黄或者乳化,有时候水箱进入机油,防冻液会变成麻酱一样。
第二种:发动机高温,燃烧室和水道窜了,轻微时候启动困难,严重会打不着车,水箱口有喷水现象。
第三种: 燃烧室和燃烧室窜了,可以点着车,动力下降,有点像缺缸。
第四种:水道和缸体外界窜了,在发动机舱可以看到很多防冻液流淌出来,不多见。
第二种和第三种都是不定期更换防冻液导致的,或者防冻液过早失效导致降温能力下降,包含不限于机油缺失高温,防冻液品质不好,过早衰减。第一种和缸垫自身寿命有直接关系。
我们看下哈弗H7保养手册里明确提示,防冻液更换周期是27500公里或者3年,也就是行驶十万公里的发动机,最少更换三次防冻液。防冻液也会受到高温影响,加速衰减防冻性能。比如长期烧机油,在机油缺失后,发动机温度降不下来,防冻液也会出现明显的性能衰减。最终造成缸垫呲掉。
大部分车的缸垫质量不错,有一部分车型使用的缸垫相对质量偏低,哈弗早起的缸垫是这样的设计结构。
在刚拆下来的H7旧缸垫上,明显多出一块月牙形状的垫片,那多出来这个垫片是怎么出来的呢?正常的缸垫,是三片钢片叠加到一起,H7这台车正好是两个钢片,中间夹了一个薄薄的垫片,也就是说H7的缸垫抽掉了一个钢片,它把中间的一层整张的钢片换成了一个薄薄的钢圈,而这个钢圈经过热胀冷缩,长时间的抻拉,导致它变形走位。咱们再看一下,这个是原厂改进型的缸垫,这个缸垫就是明显的三层缸垫叠加到一起的,后期出厂的发动机都是三个钢片的缸垫了,所以,这属于初期节省成本的设计问题,后期换上原厂改进的就好了。因此同年不同月份出厂的H7 和不同批次的H7有的车十万公里缸垫坏,有的没坏,是和使用改进还是没有改进的缸垫有直接关系,也和日常养护有直接关系。
第一,火花塞按照保养手册更换,防止失火爆震的高温。第二,防冻液及时更换。第三,机油及时更换,长期短途行驶,半年至少换一次机油,并且5000公里就应该更换机油,按照哈弗的保养手册,保养还要考虑到发动机工作的小时数,短途多行驶少的车,明显怠速时间过多,7500换机油属于超期更换。在哈弗的保养手册,明确半年或者7500公里更换机油,那就是一台一年行驶不到15000公里的发动机,是要一年内最少更换一次机油的。如果做不到,量变到质变,会过早烧机油或者高温影响缸垫寿命。第四,油路做有效的清洁,不要长期使用PEA类的添加剂,连续使用会导致气缸盖和油底壳出现 泛黄发黑的机油油泥,也会导致机油的散热能力丧失,出现高温影响缸垫的寿命。
发动机的缸垫只是有防冻液和机油经过,采用司有普PNF技术修复烧机油的时候,油底壳没有问题,机油泵没有问题,曲轴前后油封都没有问题,那么缸垫是一定不会有问题的。油箱的油泵没有问题,喷油嘴也没有问题,那么汽缸垫更不会有问题,因为燃油压根不走缸垫。
