220
机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
对于发动机来说,机油真的是太重要啦!
1.作为润滑油,它可以减少零件相互移动时的摩擦和损坏。例如减少汽缸套和活塞环(或者是凸轮轴)之间的摩擦。
2.作为冷却剂,它可以吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机并保护其过热。
3.作为密封剂,它可以填补活塞环和汽缸套之间的空间防止燃烧压力(发动机动力)的外泄。
4.作为清洁剂,它可以防止燃烧时产生的污染物和氧化物杂质粘附在发动机内部,保持内部的清洁。
5.作为防锈剂,它可以中和燃烧气体产生的酸性物质,防止发动机生锈和腐蚀。
然而往往特别好特别重要的东西,却会引来相反的作用,机油也是这样。
1.增加油耗
当发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,进而增加油耗。
2.功率下降
进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。
3.环保不达标
使尾气排放恶化,严重影响三元催化器的寿命,甚至可能会直接损坏三元催化器。
