3.35万
今年的复古巡航可谓百家争鸣, 传统车企以及新晋车厂持续发力,价格也是一降再降。要说今年降价潮的源头,应该是金吉拉450的发布,当初北京摩展上未发布直接打出了26900元的价格,据说让几个竞争车型临时暂停了价格发布,随后就是巡航车大幅降价,打开了全行业降价潮的潘多拉魔盒。今天咱们也是远赴杭州,对这台大热门车型金吉拉450,来一番深度试驾,今天且看静态测评,后续的动态测评敬请关注。
外观细节
不得不称赞的是奔达的设计功底,不管是之前的金吉拉300,灰石300,还是今年刚发布的黑旗500,深入人心的外观设计,也是工业产品成功的必要条件,这一点奔达拿捏的相当到位,这两年推出的每款车型都能非常火爆,这在国产品牌中是没有先例的。
作为中量级V缸巡航,金吉拉450与金吉拉300保持家族化外观设计的同时,车身的造型更饱满,细节进行了优化与调整,水滴形油箱视觉效果良好,装饰盖的BENDA字样也改成了Chinchilla英文,大灯内嵌的新品牌logo,两颗猫牙设计代表V2的动力平台。值得称赞的是V2引擎的布局,使得车身饱满有型,好看且耐看,如果你是颜值控,金吉拉450的外观,一定是能打动你的需求。
动力平台
动力平台采用奔达自主研发的V2水冷八气门引擎,最大功率37kw/8500rpm,最大扭矩45N.m/7000rpm,高达50匹的动力储备在我们使用中是很足够的,同时官方宣称极速可达150km/h,按照我们动态测试结果来看,远不止于此,数据有些保守。这次奔达没有采用怠速闭缸技术,而是创新采用有效均衡非对称双缸散热系统,最大化降低后缸散热性,实际效果如何,后面动态测评再说。
放在同级巡航中,这个数据也是数一第二的存在,仅比排量更大的无极525动力平台弱了3.5匹的马力,虽然极限转速高达10500rpm,但调教的方向更注重低扭输出,这在我们日常使用以及旅行中更为适合,表现良好。
这次金吉拉450的引擎外表经过特殊处理,采用一致性良好的镀铬螺丝,外观的质感上加分不少,可以看出,奔达对自家产品的细节打磨,功力日渐成熟。
车架平台
目前业内大部分企业都是一个车架、发动机装多款车型,甚至是不同类型的车型,发动机有时还调校下,甚至有时发动机参数都不变,同样的发动机、车架可以延伸出仿赛、巡航、ADV、街车等多款车型。但给每款车型单独开发一款车架也确实不现实,于是奔达创新开发了模块化车架,通过积木式平台化设计,结构化布局,对不同车型类别,只需要更改其中一些模块,比如偏置或中置式减震模块、不同的车架构件,就可以最大限度适应不同类型车型的功能定位,这至少比同款车架换壳就出新车要强。
灯光、仪表
灯光部分全部采用LED灯源,包括内嵌奔达品牌新Logo的圆形大灯,圆形的前后转向灯,尾灯为突出造型,设计为灯带式,配合原厂180的大宽胎,质感以及协调性良好,视觉效果很吸引人。
手把按键依然沿用金吉拉300上的通用按键,按压质感效果都属于良好水准,配合两侧手把镜的加持,审美在线。
原有超车灯的位置更换成了TCS的关闭按钮,可通过短按进行关闭,日常使用需要超车时,只能通过反复切换远近光按钮,需要一定的适应。
仪表部分与金吉拉300保持一致,依旧是反置式圆形液晶仪表,转速,时速,TC,ABS,数据显示齐全,日间骑行时有一定的反光,清晰度表现一般。
在仪表下方,转向柱左侧配备了QC3.0以及PD快充,各种设备都能充电,细节考虑到位。
刹车、减震、轮胎
刹车配置方面,采用了前单碟对向四活塞卡钳,后对向双活塞卡钳,品牌贴标BENDA,实际制动力表现欢迎跟进后续动态测试,标配双通道ABS,刹车规格在这个级别里是常规水准。
减震器则是选用了前倒立式,后可调式双枪减震器,调教方向按照巡航车的设定,偏舒适的取向。
传动部分 标配宽幅皮带,好处显而易见,骑行更为安静的同时,能够较长时间避免保养问题,当然换皮带时成本也更高。
轮胎
轮胎部分为了营造更强的巡航视觉效果,采用CST提供的宽胎,前150-80/16,后180-65/16的尺寸,大家可能没什么概念,这个前胎的尺寸就是黑旗500的后轮尺寸,外观是绝对到位了,与之相随的前轮的指向性以及弯道的快速倾倒受到一定的损失,但为了颜值,这也是在所难免。
油箱细节部分,金吉拉450原厂配备16L的容量,同级中属于较大的油箱,同时油箱采用水滴形的设计,底部有所收窄,更利于双腿夹持空滤盒子,表现良好。
坐垫采用与众不同的分体式设计,主驾驶的面积宽大,实际的乘坐舒适感良好,单人双人乘坐都方便,仅705mm的坐高基本是不挑人的,很亲民。
在细节处理上,金吉拉450相较于之前金吉拉300,也是进步明显,肉眼可见的龙头把线束,采用卡扣式,方便美观。坐垫下方侧板大大的450字样,也是突出整车的辨识度。发动机下方注意不到的地方也做了底护板的设计,对巡航中遇到非铺装路,保护效果更好,相当的细心。
总结
通过一番静态测评下来,可以很明显的看到金吉拉450,在外观设计上仍然有金吉拉300的影子,更长的轴距设计,更饱满的V2引擎,模块化车架设计,对金吉拉家族化外观的延伸,同时整车细节处理的长足进步,也让我们看到了奔达对于产品的不断打磨,配以26900元的售价,一车难求也是有原因在这里的,至于金吉拉450的动态骑行感受,欢迎持续关注本号,即将奉上。
