2184
举个例子,你把常压油箱看作是普通的电饭锅,那个高压油箱就是高压锅。 他们的外壳材质基本上是一样的,不同的是高压油箱的内部结构更坚固,承压能力更强。比如说常压油箱的承压范围是4-7kPa,而高压油箱可以做到30kPa以上,是常压油箱的五倍还高。
那承压能力高有什么用呢?
大家应该知道, 汽油是具有挥发性的,普通乘用车油箱里汽油一周的挥发量在0.05L左右, 这也基本是常压油箱碳罐的极限吸附量。也就是说,如果发动机一周都没有启动,那么常压油箱碳罐就会饱和,多余的汽油蒸汽就会逸散到空气中,不仅污染环境,还浪费,四毛钱呢!
例如某品牌的混动车型采用常压油箱,OTA后大家发现发动机会偶尔偷偷启动,其实就是为了把碳罐里饱和的汽油蒸汽给烧掉,这样就不会逸散到空气中去。你说它环保吗,好像也没有起到环保的作用,只是如果你的车辆正好处于亏电状态,那它确实可以帮你充充电。
但高压油箱就不同了,它储存汽油蒸汽的能力,基本是常压油箱的五倍,也就是说,你要把它存满至少要一个月的时间,那么在这一个月的时间里,你发动机都不工作,汽油蒸汽也不会逸散出来。当然,时间如果再长的话,汽油蒸汽压力过大可能就会顶开油箱的单向阀进入碳罐,当碳罐也存满了才会逸散到空气中去。
说到这里,大家应该都明白了,高压油箱只是憋气能力比常压油箱更厉害,如果你的混动车辆是每天都要用的,比如发动机一周内至少都会启动个一两次,那你完全不用在乎它到底是常压油箱还是高压油箱。
说白了,常压油箱不一定不好,高压油箱也不一定就好。因为高压油箱里面有泄压阀等结构更复杂的零件,可靠性反而不及常压油箱好,要知道往往简单的才是最好的。而且高压油箱也不是什么先进技术,几十年前的化油器车型,没有油泵的,用的都是高压油箱,所以也不要过度迷恋高压油箱。
最后问大家一个问题,你知道怎么区分自己的车是常压油箱还是高压油箱吗?
