490
油价越来越高,今天我教大家五个省油的好方法,你只要学会任意一个都有效果,最重要的是第五个。
第一,我们可以在车辆机油选择上下工夫,可以节省一部分油耗。比如大众奥迪原厂车主手册推荐的标准机油是符合VW502505的认证,这个认证标准下有30粘度和40粘度两种机油,如果你经常在市区驾驶车辆,也无暴力驾驶的习惯,30粘度的机油因为油膜更薄,运行阻力小一些,所以燃油消耗量也就低一点,当然也可以使用PNF技术的极压抗磨剂直接来大幅降低金属机件的摩擦阻力来节省油耗。
第二,发动机的空气滤芯,如果空气滤芯变脏,就会导致发动机进气阻力变大,进气量不足就会影响发动机的耗油量,定期更换高品质的空气滤清器也会让油耗维持在一个比较合理的水平。
第三,三元如果有堵塞会影响排气和油耗,检查三元催化器的第一种方法:用内窥镜检查一下三元催化里边是不是细细的小孔,像这种情况它是没有堵塞的,如果三元催化出现轻微的堵塞,也别拆,只有用PNF技术的清洁剂加入油箱就可以通过尾气清洁干净。严重堵塞的只能更换没有好办法,所以平时油路的有效养护真的很重要。
第四,我们需要拆掉我们车上的火花塞和点火线圈,内窥镜检查燃烧式的积碳多不多,如果说气缸里边的积碳很多,同样会导致发动机抖动,动力下降,同时车辆的油耗也会变高。
第五,油箱的油品胶质水分增加导致杂质增多,燃烧质量不好,油耗会直线下降。要从新车开始就养成清洁油路的好习惯,用司有普PNF技术的清洁剂或者天下无碳系列可以较好的清洁,不需要拆发动机,行驶中就清洁了。
今天就分享这么多省油的小技巧,如果你还有更好的省油的方法,也可以把方案打在评论区,让我们大家一起学习。
标签: 省油
