448
日前,广东多地遭遇持续的强降雨,大部分地区仍然处于暴雨预警状态,持续的强降雨导致多地发生内涝、积水甚至泥石流,那么在这种情况下如果需要外出行车应该要怎么注意安全?开电动车涉水行驶是否会漏电?雨天户外充电又如何?
下面,我们针对这些行车、用车安全问题进行答疑解惑,希望能帮助大家了解雨天的用车安全。
文章开头先来个总结:中小雨量、轻微涉水,电动车都是不怕的,可以放心开车、放心充电,但如果水浸太深的话,还是尽量不要用车,遇到雷暴天气也尽量不要在室外充电,长时间水泡需要去售后检测。
电动车是涉水高手?但也有例外。。。
有一说一,电动车的涉水能力确实会比燃油车稍强一些,大家在不少短视频中也看到比亚迪、特斯拉等电动车在水中行驶。
目前,许多电动车采用的是国际防护等级(IP)标准中的IP67,这个等级表示电动车具备一定的防水防尘能力,能够在一定深度的水中正常运行,并且能够抵抗浸泡在水中一段时间后的损害,这意味着IP67标准的电动车在暴雨天涉水行驶时具备较高的安全性。
根据国内《电动汽车用动力蓄电池技术要求及试验方法安全》规定的测试标准,在电动车的动力电池安全检测中,单体电池需将电量充满,整体浸没入3.5%的NaCl溶液2小时,再观察1小时;电池模组需将电量充满,整体浸没入3.5%的NaCl盐水2小时,再观察1小时。要求整个过程中,电池/电池组无起火、爆炸现象,以此保证动力电池的防水安全。
这只是硬性的基本要求,事实上电池厂商们往往会做到更多。
很多电池厂商在检验电池组的防水性能时,会将电池组浸泡在水中24小时,再对电池的各项性能指标进行检测,最大可能避免外部的水进入电池内部造成短路。
换句话说,日常路途中遭遇短时间浸泡,并不会对电动车构成安全威胁,如果长时间浸泡或壳体因外力出现破损,这些特殊情况就另当别论了。
因此,面对一些较浅的积水、内涝可以观察参考物判断深度,谨慎通过,短时间的涉水并不会发生危险。
日常行车中也要留意观察自己的车辆底盘是否发生磕碰,因为电池包一旦发生磕碰会影响它的密封性。
如若发生长时间的浸泡,即便过后车辆仍然可以正常行驶,也非常有必要到售后维修处对电池进行检测,防止长时间浸泡下电池包入水短路。
除了电池包,高压系统是否存在危险?
电动车的三电系统是一个集成度非常高的组件,它要具备稳定性、移动性和环境适应性等高要求,因此需要特别防范异物进入电器内部引发事故。
目前主流的动力电池组都能达到IP67级别的防水,除了电池组还会将充电、电控、电机、DC-DC等等模块采用集中式内水冷设计封闭,这样的模块化防水方案进一步杜绝了外界液体的渗入。
此外,电动车内部的电机、电控、电池之间需要通过高压电路传递(即车内较粗的橙色线路),这种高压线路需要执行充/放电功能,因此需要绝对的安全保证,所以除了线体本身,厂家均会在高压线路外部配有单独壳体保护。
因此论防水性能,电动车足以应对绝大部分日常需求,只要不是长时间浸泡,即使大雨涉水也不用担心。
雨天充电能放心吗?
一般而言,很多充电站中的充电桩都会配遮雨棚来提高使用的便利性,但一些没有遮雨棚的充电桩是否能用呢?
首先充电设施建设过程中,多会在充电设施底部进行地面硬化和基础防护,使得充电桩本体以下20-30cm具备防积水淹没能力。
同时,国家对充电桩的安全要求也十分严格。充电启动前,车端和桩端都要进行绝缘检测,绝缘检测失败(水浸严重或有导电物体时)则无法启动充电。充电桩防水等级最低要求达到IP56,充电连接后,任意角度喷淋都不会有问题。最后,充电桩还设计了短路保护、防雷保护、过载保护和漏电保护等功能,如果充电过程发生短路,设备也会第一时间切断充电电流。
而快充桩更是在慢充桩的基础上加入了输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护、过温保护、过流保护、电流反接保护等进一步的安全功能。
不过,如果遇到雷暴天气,还是尽可能不要在室外充电。这是因为充电桩是金属,电动车也是金属,而充电线又是通电的导线,整个加起来就是一个小型的避雷针系统。如果遭遇雷击,高压电会瞬间击穿电池,造成电芯着火。这和小时候听说的“打雷时不要在树下躲雨”是一个道理。
看完充电桩再来看看充电口,车上的充电槽位,左边是国标慢充槽,右边是直流快充槽。
可以看到,车身上的充电槽有一个明显内凹的设计,各个孔柱四周都有绝缘密封圈。慢充槽的火线、地线、零线互相独立,直流槽的正极、负极、地线互相独立。
每个充电槽上方都有充电连接确认孔(充电监测孔),必须等这个孔位和充电枪对接成功后,电流才会流通。绝大多数时候,雨量是无法浸没监测孔位、造成短路的。而且,就算遇到特大暴雨,导致槽位下方的充电孔被雨水浸没,只要你不插入充电枪,也是不会通电形成电流的。
何况,大部分充电槽本身也会有导流口(红色箭头)设计,如果有雨水流入也会被即时排出,基本没有机会涌上充电孔。
再看充电枪。充电枪头的各个孔位之间也都是彼此绝缘的,基本保证了它不会因为浸水而造成短路。
这是慢充枪接口(直流枪同理),上方两个孔位就是前面说的充电监测孔,它们负责与车上的充电槽对接。注意,这两个孔位的连接针是最短的。这也就是说,当充电枪插入时,充电孔位完全对接相嵌,电流才会流通;当拔出充电枪时,这两个监测孔位又会第一时间断开电流,形成保护。
雨天行车安全小建议
——积水中行车一定要留意参照物,必要时用随身物品(如雨伞)查看路面涉水高度。行车涉水时,路面积水深度最好不要淹过底盘,车速最好不要超过10km/h,同时注意仪表盘是否有报警,如有绝缘报障应立即停车报修。当路面积水淹过底盘时,请勿强行通过。
——车辆停放时,最好在空旷场地或是地下车库,切勿停放在低洼、树下、高压线下等危险区域,同样,如停车场长时间浸泡请及时检查,请勿强行用车。
——与传统燃油车一样,汽车在涉水后应适当进行检查。雨水会带来很多泥沙杂质,应注意检查底盘、制动系统,特别是电池和线束等。虽然电动车涉水没有燃油车那么娇气,但难保雨水不会进入车内其它地方,应即使清理车内积水,避免雨水腐蚀内部结构。
——最后,一旦长时间深度泡水,务必要去4S店检修一番,不怕一万、就怕万一。
