1303
如果你骑过摩托车,那你一定要仔细看一眼它的转速表。你会发现一个小小的单缸四冲程汽油机最高转速竟然能轻松过万。反观我们的家用车发动机,红线转速普遍只有6000转。
而且就算转速超高,依然不影响发动机的寿命。很多摩托车给我们的印象就是耐用。比如农村地区就有许多二三十年车龄的摩托车仍然在继续使用,车主大抵也不会给它们用太好的机油,甚至有些车好几年也不换机油,但这些摩托车依然可以正常使用,展现出了令人难以置信的生命力。
而我们的家用车就不一样了,最高转速偏低不说,你要敢像摩托车那样折腾,好几年不换机油,那很有可能导致发动机撂挑子不干。
为什么摩托车发动机能拥有那么高的转速,而且那么经得起折腾呢?其实这里面有一部分类似障眼法的东西存在,下面我们就详细聊聊这个问题。
1、摩托车发动机转速高是不得已而为之摩托车发动机转速高并不代表技术先进,相反这只是排量太小不得已才这样设计的,否则发动机将无法驱动一百多公斤的车身。
因为摩托车发动机排量普遍很小,比如我们家用摩托车常见的125CC,发动机排气量只有125毫升,连可乐罐子的一半都没有。这么小的排气量根本无法输出充足的扭矩,这要装到车上去肯定是一松离合就憋熄火了。
想解决这个问题就只能大幅度增加各个档位的减速比,以此来充分放大这小的可怜的扭矩。但减速比增加的后果就是车速太慢了,如果只增加减速比而不提高发动机转速,那么摩托车可能连自行车都跑不过。
所以摩托车发动机只能设计成偏高的转速,“动力不够,转速来凑”,摩托车把这条格言解释得非常彻底。
2、转速提高以后如何应对带来的磨损呢?都知道转速越高磨损越大,汽车发动机红线转速只有6000转,再往上去的话磨损就控制不住了。而摩托车有何能耐可以控制住磨损呢?秘籍有两个。
首先是短冲程大缸径的设计,在排量一定的前提下缸径越大冲程就能越短。而冲程越短发动机每转一圈活塞运动的距离就短,这样在相同转速下可以降低活塞的线速度,从而降低活塞的磨损,比如上图,最左侧缸径冲程比最大,相同转速下这个活塞运动速度最慢。要知道发动机中活塞的润滑是最有难度的也最恶劣的,只要活塞润滑能搞定,那么高转速就不是梦了。
其次就是较小的承载力,因为摩托车自重都很小,比如常见的125跨骑摩托车,自重普遍在130公斤左右,最大扭矩10牛米左右。质量小所需要的驱动扭矩就更低,再加上各个档位减速比又很大,所以发动机在驱动车辆时各个部位承受的力是有限的。
而汽车就不同了,自重普遍在一吨以上,发动机最大扭矩也轻松上百,再加上极速也更高,这就导致发动机在驱动车辆时各个部位承受的力会更大,摩擦自然也更大了。
3、汽车发动机为何不采用摩托车发动机的设计思路呢?要知道发动机极限转速越高,其性能就越犀利。那么为何家用车发动机不采用摩托车的思路,也设计成高转速发动机来提升性能呢?
原因很简单,高转速发动机主要是靠转速来换取功率的,比如F1的发动机,1.6的排量能压榨出上千匹的马力,根本原因就在于超高的转速。虽然排量小,扭矩不足,但高转速下扭矩释放频率更高,整体功率就提升了。但这种设计的缺点也很明显。
首先就是低转速扭矩太小了,这对于赛车来说无所谓,毕竟它们在赛道上都是油门踩到底狂飙的,没人会慢悠悠压马路。而对于家用车就不适用了,因为家用车要频繁面对低速行驶工况,低扭不够的话遇到个堵车就频繁熄火,这车还怎么开?
其次是油耗,因为燃油发动机是靠燃烧膨胀的力量驱动活塞来发力的,行程太短最直接的后果就是降低了燃料利用率。你想啊,燃烧后气缸里压力还很高,高压燃气正驱动活塞往下运动输出扭矩呢,突然活塞就运行到头了,排气门打开,燃气的压力直接从排气口释放了,白白浪费。所以家用车普遍使用小缸径长冲程设计,这样在做功冲程活塞向下移动的距离更远,燃气压力可以更多地转化为扭矩,从而提高燃油经济性。
所以说摩托车发动机之所以转速高主要原因还是排量太小了,为了榨取功率只能选择高转速。而高转速的技术路线最大的硬伤就是油耗太高,在注重油耗的今天,汽车发动机自然就不能使用这种设计思路了。
