597
都说汽车越放越坏,长期不开放坏了咋办?于是就有了这样的说法:每周启动一次发动机,让它原地怠速半个小时,这样对车有好处。
原地怠速有啥好处呢?无非两点,一个是心理上感觉发动机定期在运行,给各个润滑部位加了点润滑,好像这样就能避免发动机生锈损坏。另一方面就是怠速能给电瓶充个电,避免亏电。
殊不知这样的操作除了能保证那块价值三五百的电瓶不亏电外,对发动机没任何好处,坏处倒是一大堆。妥妥的因小失大的典型。
假如你的车停放了一周,此时各个润滑表面的机油早就流回油底壳了,只有薄薄的一层油膜附着在上面。此外油压调节的气门帽和正时链条张紧器里的机油也慢慢流失,导致气门间隙变大,正时链条松旷。润滑油道里的机油也有一部分慢慢回流,油道部分地方也空了。
此时启动发动机会有什么现象呢?首先启动瞬间正时链条没有足够的张紧力,它会剧烈跳动,与张紧板碰撞摩擦,发出哗啦啦的异响,很吓人。其次气门帽里调节间隙的机油也没了,气门间隙很大,开闭的时候会发出很明显的“嗒嗒”的撞击声,听起来也让车主肉疼。最后就是各个摩擦面了,由于启动瞬间机油来不及到达润滑部位,它们可能会出现短暂的“干摩擦”,磨损速度比正常情况下要高很多。
所以只要你每周启动一次,发动机就要难受一次。假如你的车一直放了三个月,那么发动机要难受12次。但是你期间如果不启动,就一直放三个月又会是什么情况呢?其实效果和放一周没太大区别。
因为润滑表面的机油能流走的在一周之内早就流走了,剩下的油膜除非你用洗衣粉去洗,否则它能在上面附着好几个月都不会掉。而张紧器和气门帽里的机油也在一周之内早就流空了,再继续放一年也是一样的状态。所以放了仨月后你去启动发动机,发动机一样会难受,但和停了一周再启动时的难受程度差不多,只是少难受了11次。一周启动一次,发动机要难受12次;用的时候再启动,发动机只需要难受一次,你说到底哪个对发动机更好?
每周怠速,除了让发动机频繁难受以外,还有很多负面的影响。
第一个影响是费钱,怠速时油耗大概在0.6升/分钟,怠速半小时耗油量就是1.8升,92号油按8块/升算,这就是14.4元,一个月就是57.6元。你停三个月大半箱油就没了。
第二个影响是积碳,由于物理基本原理无法突破,所以发动机在工作时无论燃烧多么充分,总会有一部分积碳生成,而怠速时最严重。日常用车中发动机转速范围比较宽,在大负荷或者高转速状态下燃烧温度偏高,一部分刚产生的积碳会直接被烧掉,从而避免发动机积累太多积碳。而怠速时本就更容易产生积碳,再加上燃烧温度低,所以理论上来说每天怠速30分钟可以看做是在培养积碳。
第三个影响就是曲轴箱废气了,因为活塞环与气缸壁之间并不是完全密封的,所以在做功冲程有一部分燃烧废气会跑到曲轴箱里,这些废气里含有一定的水蒸气,它们凝结后会渗入机油中。冷启动时多喷的那些没有参与燃烧的汽油也会跑到曲轴箱。发动机正常使用中温度升高后机油里的这些杂质会在高温下挥发,然后被曲轴箱通风系统送入气缸烧掉。而每天原地怠速时曲轴箱通风量极少,机油里的杂质会越来越多,最终可能导致机油过早劣化甚至机油增多。
由此可见,我们每天原地怠速半个小时充其量就是把电瓶充得又饱又满,而发动机却苦不堪言,而且也浪费了很多汽油。如果停放时间长的话光是那些油钱都能买块新电瓶了,我们又何苦费这些事呢?
所以说如果你的爱车真的很长时间用不上,那么只需要把它停在安全且避免太阳直射的地方,然后锁好车门,能盖车衣的话就更好了。除此之外我们不需要做太多工作了,而且也没太多工作需要我们额外去做了,除非有条件的可以用充电机定期给电瓶充个电,仅此而已。
