491
二手车最难检测地方就是发动机舱,发动机是车辆心脏,变速箱相当于主动脉。底盘:相当于人主主躯干。汽车发动机、变速箱、底盘关系人的生命安全!作为核心部件的发动机检测一定要更加细致。一台车检测发动机是耗时间的项目。比较常规发动机抖动、异响、漏油、大修等。
第一点发动机漏油、渗油。二手车超过3年一部分发动机就会出现油污现象。常发生部位有:凸轮轴油封漏油、气门室盖垫渗油、油底壳渗油、曲轴后油封渗油等。一旦出现渗油就要及时维修养护,可能是机油不合规、或者暴力驾驶或者本身缺陷导致过度磨损才会出现漏油,要及时维修切莫大意。遇到渗油会直接影响二手车价格。不得不说霸道酷路泽10年车机舱除了灰尘没有任何油渍。
第二点发动机异响,发动机异响分为燃烧异响,电磁异响,机械异响,空气动力异响四种类型,发动机异响可能是内部配件过度磨损导致间隙过大或者是润滑不良和紧固件松动等原因造成的。出现异响及时维修,否则直接会导致发动机大修,费用很大,路虎大修发动机10万起步。
第三点发动机(跳舞)抖动,发动机积积碳严重,导致冷启动后怠速抖动。车辆点火系统的问题也会抖动,查看火花塞、高压导线和点火线圈。油压不稳定也是汽车发动机抖动的主要因素。发动机脚老化或松动也会导致发动机异常抖动。发动机可能缺缸,点火线圈可能损坏。发动机不仅会抖动,还会发出突然的声音,排气管也会抖动。
第四点发动机拆修,二手车发动机螺栓拆卸也是正常的事情,不是有拆卸就是有大修。例如更换皮带导致的螺栓拆卸、更换气门室垫导致的螺丝拆卸、更换火花塞导致的螺丝拆卸。这些导致螺丝拆卸是正常的,大部分车都存在,不能说明发动机大修过。发动机是否大修,是需要综合判断。但是遇到拆修车就要提升警惕,避免买到大修车。
第五点车辆启动性能,车辆很难启动的原因有1、进气系统中有漏气、2、燃油压力太低;3、空气滤清器有堵塞;4、水温传感器故障;5、空气流量计故障;6、怠速控制阀或附加空气阀故障;7、冷启动喷油器不工作;8、喷油器漏油;9、点火正时不正确;10、启动开关至电脑的接线断路。遇到车辆启动困难的车谨慎选择。
第六点发动机工况,发动机工作是否正常,跟发动机工况有着很大关系。比如,跑起来正常,怠速不稳、怠速正常、加速无力等。不同的故障现象,由不同的部件导致。
通过以上对发动机检测与分析,是否感觉到发动机检测是一项很难的检测项目。所以在选购二手车时候一定要找专业第三方进行检测,哪些只做重大事故水淹火烧排查检测真的欺骗很多消费者。你以为没有大事故水淹火烧就万事大吉了吗?机舱检测才是以后用车养车关键问题所在。避免让自己成为修理厂战略合作伙伴就一定要检测好发动机变速箱。
