1364
轮胎单独换一个是可以的,但是需要把更换的轮胎放在非驱动轮上!也就是说前驱车换轮胎的话,要放在后轮上;后驱车更换一个轮胎的话,就要把这个轮胎放在前轮上;目的是让驱动轮上的两个轮胎保持磨损度一致,避免抓地力不同引起的跑偏和甩尾!
轮胎的更换周期根据使用寿命、程度、损坏情况、轮胎质量等决定;正常磨损的轮胎,在4至5年或6至8万公里时,就需要进行更换;轮胎的胎面沟槽底部会设置磨损标记,如果轮胎磨损到标记边缘,需要考虑换胎再有就是不正常磨损的情况,轮胎多处胎面割裂、胎肩磨损、胎侧割裂或刺破、胎圈区域过度磨损、内胎和垫带损伤;轮胎沟槽内出现大量裂纹、轮胎表面出现大量裂纹、轮胎表面硬化等,都需要进行轮胎的及时更换!
还有就是更换轮胎需要做动平衡,动平衡是指在车辆行驶过程中,通过对轮胎进行动态平衡测试,调整轮胎重心位置,使轮胎在高速行驶时不会产生震动和噪音,保证车辆行驶的平稳性和安全性!
的时候,要选择与以前旧轮胎相同规格的新轮胎,此外还要注意新的区别,新轮胎和旧轮胎的花纹深度和橡胶颜色是有区别的;还要注意轮胎的正反面,安装轮胎时,只需将带有数字的一侧安装到轮毂的前部。安装的时候,如果是非原装轮胎,大部分是生产日期朝外的那种。
更换新轮胎后不要刹车太猛,还要避免高速路过坑洼地段,防止将轮胎磨损或引起爆胎;此外还要注意炎热天气胎压不能过高,否则容易引起。再有就是要减少轮胎暴晒、及时检测轮胎的。在行车中要选择路面行驶,躲避能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的腐蚀。
所以说,日常使用中车主应养成好的轮胎使用习惯,例如避免原地打方向、避免撞击路肩和陷入坑洞、避免蹭胎壁、保持合适的胎压、夏天不要降低胎压、根据轮胎磨损状况互换四条轮胎!
