553
夏季,全国各地多暴雨和台风。台风天虽凉爽,但外出行车也存在很大的风险,而且一个不注意还会对车辆造成损伤。那么我们在台风暴雨天行车,究竟该如何避开危险、减少车辆损伤呢?这几条驾驶技巧一定要收好。
一、降低车速
台风来袭时,我们一定要降低车速、减速慢行,并且要和前车保持一定车距,尽量避免急刹。因为台风暴雨天急刹车,车辆容易因路面湿滑而打滑甚至是翻车。如果是在高速上行驶,我们还要时刻注意一下车辆侧边的风力。如果风力过大,一定要及时下高速,以免车辆被台风吹翻。
二、远离建筑、大树
台风天各种建筑、大树以及电线杆都有可能被吹翻,如果离得太近不小心被砸中,后果不堪设想。尤其是电线杆被吹落后有触电的风险,所以大家一定要远离这些危险来源。
三、正确使用灯光
很多车主在台风暴雨天行车时,为了提升能见度喜欢打开双闪。但双闪的作用是用来提醒其他车辆本车发生了特殊情况,并不能提升能见度。而且随意打开双闪容易导致其他驾驶员判断失误造成误会,从而导致交通事故发生。如果大家想提升能见度,可以打开雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯。
四、涉水时要小心
台风暴雨天路上非常容易出现积水,当当积水超过一定深度时,盲目涉水很容易造成车辆损坏。所以大家在遇到积水路段时,一定要先观察一下积水深度。如果积水高度低于轮胎的一半,是可以安全通过的。如果实在不放心,我们还可以观察其他涉水的车辆是否通行顺畅。
在确定积水路段可以通过后,我们要慢速入水观察积水路面情况。并且要注意和前车保持一定距离,以免前车溅起水花时落到车辆挡风玻璃上影响我们的视线。
如果车辆在涉水过程中不慎熄火,切记千万不要重新点火启动,这样做容易导致发动机受损严重,正确做法应该是打电话等待救援。
五、停放地点要注意
台风暴雨天停车的时候最好将车停放在排水设施完善且顶棚稳固的停车场,这样当台风来临的时候,可以尽量避保护爱车。千万不要将车辆停在广告牌、高楼、围墙旁,极易导致爱车被砸。另外像排水系统不完善的地下车库也尽量不要停,因为暴雨来袭会导致地下车库积水,车辆很容易被淹没。
总之,台风暴雨天行车一定要小心谨慎,并且尽可能保护好爱车。
标签: 行车
