479
作者:撸车师兄
有粉丝看完上期视频(免费全车检查?算了吧,这种事我宁愿花点钱! )后,在评论里问我刹车盘磨到什么程度就需要更换?自己该如何测量?那师兄就今天再和大家聊一下。
首先,自己动手测量车子的刹车盘厚度,需要准备一个游标卡尺和2个1元硬币,然后把车轮拆掉就可以开始测了。
因为游标卡尺虽然可以直接伸进轮子里夹住刹车盘测量,但是车子里程超过5万公里后,刹车盘就有倒边「如上图」,如果直接量,就会测不准刹车盘的真实厚度。
所以就必须要拆轮胎,轮胎拆卸方法在之前的节目里有详细的步骤,这里我就不再赘述了,当然,你也可以在车辆去做轮胎换位,或者更换刹车片时顺便测一下,就不需要自己动手拆轮子了。
轮子拆掉之后,用一只手把2个硬币夹在刹车盘的两侧上,另一只手用游标卡尺贴紧2个硬币来测量间距,例如我测量索纳塔刹车盘的厚度是26.57毫米,然后再测一下两个硬币叠起来的厚度是2.65毫米,最后把数值相减,就可以得到索纳塔刹车盘的厚度是22.92毫米了,一般来说,家用车的刹车盘消耗达到2毫米就要更换了。
那我们普通车主要怎么知道原厂刹车盘有多厚呢?
正常情况下,在刹车盘的侧边会有激光打印数据,比如上图中的新刹车盘标注的MIN TH 18.5MM,意思就是这块刹车盘低于18.5毫米厚就需要更换了。
但显然像索纳塔车龄老一点的车早就生锈看不见原厂的激光打印了,没关系,可以找到车子的用户手册,上面有很明确的参数,比如索纳塔原厂用户手册上就说明,前刹车盘原始厚度标准值为24.5mm,磨损极限值是22.4mm。
所以从我测得的索纳塔刹车盘厚度22.92毫米来看,这个刹车盘是接近要更换了。
最后如果你实在是懒得测量,家用车最简单的换刹车盘的规律就是,在刹车系统正常工作的情况下,第二次换刹车片的时候,就可以连同刹车盘一起换了,就这么简单。
