1006
每到12月份下旬,一些商场或者是西餐厅都会放一颗圣诞树作装饰,并且圣诞树上还会挂上各种小彩灯和小礼物,小彩灯亮起一闪一闪的时候特别好看。不知道大家有没有试过车里的仪表盘也出现圣诞树一般的彩灯呢?比如发动机故障灯、ABS故障灯、ESP灯、机油灯等等,在仪表盘上一闪闪,但是你却笑不出来了。
不知道大家在实际用车的时候,见到车里仪表盘亮故障灯,是有什么样的反应呢?是不管那么多,只要车能继续开就行,还是说会赶紧把它送到修理厂去检修呢?今天我跟大家聊聊关于故障灯的问题,其实有些时候只要你心理大概知道是个啥情况,其实也不一定那么着急就要跑去修理厂,可能只是这几个小部件出了问题。
轮速传感器
轮速传感器顾名思义就是车轮转动速度的传感器,因此在仪表盘上就能显示相应的车速。而目前基本上家用车都装配了ABS功能,因此日常我们在仪表盘上看到的车速数据就是通过ABS系统定时采集四个车轮的轮速传感器发出的脉冲信号,由于车轮转动一圈的脉冲数是固定的,对获得的脉冲数进行微分就能够得到了车轮转速了,然后再通过车轮转速与车轮半径的乘积计算,然后就能够获得车辆的线速度。
很多车辆的轮速传感器是与刹车片传感器相连,在刹车片寿命到达时,就会接触到上面的传感器,车内便会给出刹车片寿命提示,让用户尽快更换新的刹车片,特别是宝马车就有这样的设计。当用户更换了刹车片,但却没有更换轮速传感线的时候,又或者是维修其他部件导致轮速传感线信号不稳定的时候,车内仪表盘就会亮故障灯,比如防滑系统关闭、ABS故障灯,并且在踩刹车踏板时还会出现弹脚等现象。
很多人就会担心,刹车时踏板弹脚,并且亮了几个故障灯,车机系统不断在提示ABS功能故障,就会感觉相当紧张了。实际上只要更换一个轮速传感器即可,因为ABS无法接收到某个车轮信,也无法判断该车轮是否出现了失速,因此就会报故障了。一般4S店或者修理厂的轮速感应器可能会比较贵,大概一千多元,但这个东西在网上购买价格就便宜很多了。
点火线圈
在行驶过程中,车辆突然出现不寻常的强烈抖动,此时仪表盘上发动机灯亮起,并且提示动力受限等故障时,一般这个时候车辆就是出现了缺缸现象了,也就是说本来车辆工作时,是四个四缸内的活塞进行做功并输出动力的,出现缺缸时车辆的发动机就有1-2个气缸没有在工作,因此车辆就会动力下降,并且出现不寻常的强烈抖动感。
一般来说,造成发动机缺缸的主要原因是主要来自点火系统和燃油喷射系统。点火系统的分电器盖的触点如果出现了严重烧蚀,会产生跳火跨接,大多发生于盖上相对应的柱头之间,怠速严重的忽高忽低,动力下降严重,车辆感觉是象是严重的哮喘病发作。一般这种情况先要检查点火线圈也就是俗称的(高压包)和火花塞,这两个是最容易检查也是最容易引起车辆缺缸的部件。
如果确认是火花塞和点火线圈的问题,那还是很好解决的,直接进行更换即可,并且价格也不算很贵,几百元即可解决。但如果是在更换了火花塞和点火线圈之后依然出现明显的车辆抖动,或者缺缸,此时就要检查车辆的喷油嘴、油路和积碳问题了。出现缺缸问题时可能第一次遇到这类问题的人会因为突如其来的强烈抖动而不知所措,实际缺缸问题出现后短途行驶至修理厂是没有问题的。
氧传感器
除了缺缸现象以外,车辆本身开起来没有什么异常,但是发动机灯却一直亮着,这个时候通常就是氧传感器出现故障了。一般来说车辆都有两个氧传感器,分别安装排气管部分,以三元催化器为分界,安装在三元催化器靠近发动机一侧的叫前氧传感器或上氧传感器,安装在三元催化后方靠近排气中段一侧的就叫做后氧传感器或下氧传感器。
可别小看这个氧传感器,它是利用陶瓷敏感元件测量发动机排放出来的废气中一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)的含量,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,然后给车辆ECU进行反馈,进而再由ECU控制喷油器喷油量的增减,将混合气的空燃比控制在14.7:1的附近的理论值。
因此当氧传感器因为陶瓷碎裂、加热器电阻丝烧损、氧传感器中毒和积碳严重时,就会出现故障时了。此时车辆ECU无法获得正确的排气反馈,无法正确调整喷油量、空燃比,此时发动机故障灯就会亮起,且车辆还会出现怠速不稳、发动机动力不足、加速迟缓、排气冒黑烟等现象。不过相比大修发动机来说,更换氧传感器也就是几百块钱的事儿,不用担心是车辆出啥大毛病了。
