747
95号汽油和92号汽油能否混加,其实分为三种情况:
一是以前自己车辆原厂标定使用95号汽油,现在就不能混合加注92号汽油;
二是以前自己车辆原厂标定使用92号汽油,现在就可以混合加注95号汽油;
三是以前自己车辆原厂标定使用92号汽油,但是买车后一直使用的是95号汽油,现在想混合加注92号汽油也是可以的。
汽油标号一般是指汽油的抗爆震性能,标号越高其辛烷值越高,也就表示汽油的抗爆震性能也就越好。当发动机在进行工作的时候,就会产生爆震,汽油的爆抗震效果越好车辆动力也会越足!但是,并不是标号越高就对车越好,而是要看车辆的发动机压缩比(压缩比是指发动机混合气被压缩的程度)区间来确定的,高压缩比的发动机容易爆震,所以它就需要加注高标号汽油。如哈弗H6 1.5T发动机压缩比在9.3左右,就比较适合使用92汽油,因为92号汽油适用于发动机压缩比8.6~9.9之间的汽油汽车;而95号汽油则适用于发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车;98号汽油则适用于发动机压缩比在11.6以上的汽油汽车。
从理论和实际中来讲,发动机的燃油标号是可以从低标号升级为高标号的,因为发动机在开发之初就考虑过各种油品的兼容性,也就说虽然官方要求(推荐)加某一标号汽油,但实际上它可以加注更高标号的汽油。只不过在加注高标号汽油后,发动机动力并不会因此出现明显的变化,因为您车辆的发动机可能并没有针对高标号汽油做过标定,也就说加了高标号汽油后,发动机仍然会按照以前低标号汽油的设定进行运转。所以个人建议,如果没有特殊的要求就无需把汽油从低标号升级为高标号的,因为会增加很大一部分养车成本,实在是不划算啊。
从理论和实际中来讲,发动机的燃油标号是不可以从高标号汽油降为低标号汽油的,因为不同的汽油标号对应不同的发动机压缩比,低标号对应低压缩比,高标号对应高压缩比。如果应该加注高标号的汽油发动机加注了低标号汽油,会导致车辆动力下降,并产生爆震(活塞还未达到压缩上至点,混合气便被提前点燃)的现象。所以建议各位车友以后仍然选择原厂指导手册上所建议的汽油标号。
如果您的车辆出厂建议就是使用低标号汽油,那么是可以转为以前的汽油标号的,这样做并没有什么问题,因为您这台车的发动机燃烧标定就是按照低标号汽油去做的,它并不会因为您长时间加注高标号汽油而有所改变,也不会因为您突然换回低标号汽油而出现问题。
以上便是汽油是否能够混加的三大方面,分别是低转高,可行;高转低,不行;低转高再转低,可行!希望能对广大车友们有所帮助,减少平日里养车和用车的烦恼!
