1136
上集讲述了v5燃油设定值过低故障的维修方法,接下来我们继续分析这辆车的数据流。通过分析,我们发现长短期燃油喷射比例过高,进气压力也很高。怠速时,点火提前角为-10°,节气门开度和氧传感器电压也有异常。重点关注后氧和前氧的浓淡程度,表明混合气过浓。油压只有500千帕,说明燃油系统存在低压问题,可能是因为正时系统故障、油压泵不工作或传感器信号失准。我们判断故障出在正时系统上。
正时系统包括WT的链轮、链条和油压管路,还有可能是传感器信号失准。通过分析波形数据,我们最终确定故障出在曲轴和凸轮轴传感器上。由于传感器信号失准导致正时系统错误,导致高压油泵的油压不足,发动机电脑板设定的油压与实际油压不符,从而报出燃油压力值过低的故障。故障发生时,车辆会出现加不起油、抖动和熄火等问题。
因此,我们需要注意,故障码只是参考,不要盲目按照故障码修车,要灵活运用思维。今天的分享到此结束,感谢大家的观看!
