易车
1711
轮胎胎面胶是轮胎最外侧与路面直接接触、表面印有花纹的胶料,对原料耐磨性、耐疲劳性、耐老化性要求严格,同时胶料应具备良好的弹性、强韧性和拉伸强度等,行驶过程中生热低,一般以天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶为主要原料加工而成。在轮胎胎面胶中掺用轮胎再生胶可有效降低成本;轮胎再生胶用量不同时,成品胎面胶物性指标存在一定差异。
1.未添加再生胶的胎面胶参考配方
天然橡胶 100份,氧化锌 5份,硬脂酸 4份,松焦油 4份,防老剂 1份,炭黑 45份,促进剂 1份,硫磺 3份;合计:163份。硫化条件:137℃×50min。
硫化胶指标:拉伸强度 28.2MPa,扯断伸长率 600%,硬度(绍尔A) 62度。
2.添加12份再生胶的胎面胶配方
天然橡胶 94份,再生橡胶 12份,氧化锌 5份,硬脂酸 3.5份,松焦油 3.5份,防老剂 1份,炭黑 44份,促进剂 0.9份,硫磺 3份;合计:166.9份。硫化条件:137℃×50min。
硫化胶指标:拉伸强度 26.5MPa,扯断伸长率 500%,硬度(绍尔A) 63度。
3.添加24份再生胶的胎面胶配方
天然橡胶 88份,再生橡胶 24份,氧化锌 5份,硬脂酸 3.5份,松焦油 3份,防老剂 1份,炭黑 43份,促进剂 0.8份,硫磺 3份;合计:171.3份。硫化条件:137℃×50min。
硫化胶指标:拉伸强度 25.8MPa,扯断伸长率 540%,硬度(绍尔A) 64度。
4.添加36份再生胶的胎面胶配方
天然橡胶 82份,再生橡胶 36份,氧化锌 5份,硬脂酸 3份,松焦油 2.5份,防老剂 1份,炭黑 42份,促进剂 0.7份,硫磺 3份;合计:175.2份。硫化条件:137℃×50min。
硫化胶指标:拉伸强度 24.8MPa,扯断伸长率 525%,硬度(绍尔A) 64度。
在实际生产中,不同型号、不同使用场合的轮胎胎面胶性能需求不同,比如载重轮胎胎面胶力学强度要求很高,轮胎再生胶2YLYY1115WFM的用量一般控制在20份以下;力车胎胎面胶如自行车外胎胎面胶、手推车轮胎胎面胶机械强度要求较低,可大量掺用轮胎再生胶,甚至可完全使用轮胎再生胶,后期小编将继续与您分享轮胎再生胶在不同胎面胶中的具体添加技巧。
了解更多关于胎面胶掺用不同比例的轮胎再生胶工艺配方及原料选择技巧可私信我。
标签: 轮胎
