644
高速公路上可开启远光灯,但条件具备。条件就是:前面没别的车。
夜间驾驶高速公路时,如前面无车,可驾驶和必须驾驶远光灯,夜间视野较差,加之速度较高,不用远光灯就无法看清。
如果你跟车走,也就是说前面有车的话,不用开远光灯,因为前面的车可以帮助你打开道路,你只要跟在前面的车后面就行了。
如果前面有车,而你又开着远光灯的话,就会给前车造成一定的冲击,这主要表现为变道、超车。
夜间行车
当后车开启远光灯时,造成前车左右两侧后视镜和中间后视镜均为白色,无法看清,若没有变道运行,则倒也没有太大问题,但在高速公路行车时,总要进行变道,如前面一辆大货车行驶缓慢,或前面因修路而关闭一半道路等情况下,只能进行变道超车。
此时变道超车很危险,由于后视镜看不太清楚,不能看清后面的车,只能依靠转向灯提醒后面您超车,全程不百分百掌握,很可能出现。
在高速行驶时可开启远光灯
既是这样,怎么才能提醒后方的车辆关掉远光灯?面积有三个方法:
一、开启左转向灯,不改变车道。
汽车上的灯可以沟通,某一种灯代表着某一种意思,但要提醒后面的车,有些办法不起作用,如闪电,后面就不能闪到他了,这时就可开启左转向灯。
打左转向灯的初衷是为了提醒后面的车辆改变方向,避免对方发生追尾的情况,但是目前只打左转向灯而没有改变方向,这就意味着提醒后面的车辆,后面的车辆看了你的打左转向灯就会认为你会改变方向,于是就不跟着走了,但你不改变路线,就给后车司机留下了主意。
后视镜反光看不清楚
反复两三次之后,如果后车司机能够理解你的意思的话,那么关掉远光灯是最好的选择,如果听不懂的话,那么就只能采用别的方法。
二、开启双闪灯。
如果打左转向灯后驾驶员听不懂,那就及时开启双闪灯吧,双闪灯是危险报警灯,而你现在所面临的问题是后视镜看不清楚,使你的汽车在危险的驾驶中一定要得到提醒后汽车纠正。
打开双闪灯就会让后方车辆明白你的车有问题,具体是什么问题,他也弄不清楚,只能靠运气让对方意识到是不是开了远光灯,如果对方还不能明白,就可以用第三个办法。
开启双闪灯
三、踩下刹车,减速慢行。
这个方法最有效,我也很常用,要是后面远光灯晃来晃去看不太清楚后视镜的话,我就会踩下刹车减速慢行,这样我的汽车速度就会比后面的低,这样后车就只有两种选择了,不是跟刹车减速就是想方设法超你车。
如果后面的车跟在后面减速的话,您会继续减速,只要确保安全的同时不低于高速的最低限速,右侧车道不低于60公里小时,左侧车道不低于100公里小时。
减速行驶
后车找你一直减速慢行,他会想方设法把你的车子超掉,这时让他去超车,等你超车完了,你再跟着他车子走,先打远光灯后关远光灯必须完成这一动作才会让对方理解你。
四、加速离开
如果不想用前面三个办法,那么可以试着加速驶离,与后车拉开车距,前提是要保证安全,同时不能超速行驶。
加速离开
如果后车的车速是120公里/小时,那你就开130公里/小时,这个车速虽然超了一点,但你只是为了摆脱后车临时用一下,当摆脱之后,再回到之前的车速就行了。
一些高速很直,而另一些高速则往往会出现拐弯,碰到出现拐弯的位置,在恰好拐弯的情况下,恰好不受后面车辆远光灯的干扰,此时猛提速效果最佳,能迅速甩掉后车并在两车车距拉开距离时,后车远光灯作用较少。
