220
汽车防冻液,很多人都很熟悉,汽车防冻液又叫冷却液!主要成分是防冻添加剂以及防锈蚀添加剂以及软水组成的液体,国际上的标准是:乙二醇+离子软化水+防腐防锈防垢添加剂+色素+抗泡剂+稳定剂组成!
汽车防冻液有以下保护作用:
1、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
2、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
我们选择防冻液的时候,主要参考的是一下三个性能参数:冰点、沸点以及防锈蚀的功能!还有就是市场上面的各种颜色的防冻液!这些颜色主要是为了区分不同的品牌,一般有红绿蓝橙不同的颜色,但是她们只是区分而已,和性能没有太大的关系!
接下来,讲一下防冻液加水的危害!首先就是防冻液加水后,会导致新的防冻液沸点降低!汽车很可能开锅!主要是水的沸点是100度!而防冻液一般都是110度以上!加水就相当于稀释防冻液!新的防冻液沸点就会降低!继而发生开锅现象!
同时,加水之后的防冻液冰点会上升,一般的防冻液冰点是零下25度!加水之后,新的防冻液冰点上升,会升高至零下十几度左右,那么在很多寒冷的地方,就会造成防冻液“结冰”!造成水箱或者散热器破坏严重!还有一点就是加水之后,防冻液里面的防锈蚀添加剂比例失调,防锈蚀功能下降!这时候很容易产生“水垢”!还有就是散热器的“腐蚀”,甚至是渗液!
