451
汽车移动充电桩判定供电设备自检阶段测试合格的标准:
为了确保汽车移动充电桩能够稳定可靠地充电,充电机在自检阶段需经过一系列严格的测试,并符合一定的标准才能被认为合格。
首先,在绝缘检测开始前,充电机会对电池端电压进行监测。如果检测到异常的电池端电压,充电机将立即停止充电,以避免因电池故障引起的意外事故。
此外,充电机还会通过车辆通信握手报文来检测最高允许充电总电压。如果车辆通信握手报文中规定的最高允许充电总电压低于充电机的输出电压范围下限值,充电机也会禁止充电操作。这样可以确保充电机和车辆之间的电压匹配,避免充电过程中电压不稳定或过高而造成损坏。
在自检阶段,充电机的K1和K2、K3和K4状态变化也需要符合国家标准GB/T 18487.1—2015中B.3.3的规定。这项测试确保充电机内部的继电器在切换过程中能够正常工作,减少因继电器故障造成的电路断开或短路风险。
绝缘检测是充电机自检阶段的重要环节,它对输出电压进行测试。根据车辆通信握手报文规定的最高允许充电总电压和充电机的额定电压,绝缘检测会确定一个较小的值作为输出电压。这样做的目的是降低电压过高导致的绝缘故障风险,确保充电过程中安全可靠。
在充电机自检阶段,还要对充电机的低压辅助供电回路进行测试。根据国家标准GB/T 18487.1—2015中B.1的规定,充电机低压辅助供电回路的电压值和电流值需要符合相应的要求,以保证充电机的正常运行和安全性。
在绝缘检测完成后,充电机还要进行泄放过程,这个过程需要符合国家标准GB/T 18487.1—2015中B.4.2的规定。泄放过程会通过控制充电电流的方式将残余电荷释放,确保充电机在下一次使用之前的安全性和稳定性。
自检阶段的通信状态也是测试合格的重要指标。根据国家标准GB/T 18487.1—2015中B.6和GB/T 27930—2015中对应阶段的规定,该阶段的通信状态需要满足相关要求,以确保充电机与车辆之间的通信能够正常进行。
最后,在自检阶段,车辆插头电子锁的可靠性也需要被验证。只有当车辆插头电子锁能够可靠锁止时,充电机才能被认为合格。这样可以有效地保护充电过程中插头的稳定连接,避免意外脱落或不良接触导致的充电故障。
通过以上一系列的自检测试和符合国家标准的要求,汽车移动充电桩能够确保供电设备在自检阶段进行合格的判定,并为用户提供稳定、可靠的充电服务。这不仅保证了充电机自身的安全性和可靠性,也为未来出行提供了更便利和舒适的选择。
