183
我们听到4S店师傅说的那个原厂机油很好的,这个其实是简称,它全称叫做原厂认证机油啊,这绝大部分的汽车厂家它是不生产机油的,只有很少一部分厂家会真正参与到机油的研发当中去的,你就好比火锅店嘛,里面什么呃,蘸料啊,干碟啊,大部分火锅店这些调料都买现成的,很少有部分店是真的有自己所谓的专业秘方的,对不对?那参与到机油研发的也主要是一些日系厂商,你说本田啊,它原厂是有个低粘度超能机油,俗称红铜啊,就是厂家参与研发的机油,100摄氏度下的运动粘度比普通的0W20机油还要更低啊,这个机油呢,被本田专门用来匹配一部分的地球梦系列的发动机啊,车子说明书上都是有注明的啊,你比如说飞度啊,上面手册上面写的很明确,广汽本田低粘度超能机油能够提高燃油经济性啊,那除了本田以外的这些日系上代表呢,大部分的汽车厂家呢啊,都不参与机油的研发工作了,那么市面上的这种原厂机油一般指的叫做原厂认证机油,说的通俗点就是。
官方合作关系啊,联名款啊,各大汽车厂家它发动机性能不一样嘛,那对机油的性能要求也是不同的了,所以说每家都有自己一套认证标准的,那大众的V50X认证标准,通用嘛,Dex认证标准,福特嘛,W认证标准,宝马嘛,Long xx标准啊,反正听起来很专业,其实和招标差不多的啦,先看你符不符合我这个硬性要求,符合的是吧,条件谈谈看,价格谈谈看,嗯,还可以,那今年就报给你了,是这么个腔调啊。4S店里面用的这个原厂机油,一般就是通过了这些标准的产品,机油厂家呢,和汽车厂家搞一个什么合同啊,搞一个特殊的壳子啊,然后都贴上你这个车厂的logo,就变成4S店特供版了,你比如说上汽和加时多的合作款,和普通版本的加时多比起来,瓶子上面换了张纸写的上汽集团专享啊,还有机油瓶上面只有汽车厂家的标志了,你比如说大众奥迪,写的就是一汽大众奥迪原厂机油,原来的那个机油公司的那个logo有可能就很小或者就没有了,这个是因为他们代工生产的。
厂家是比较多的,你比如说国内啊,给一汽大众代工的这种每幅壳牌服饰,还有长城潘东心顺畅,每一个代工厂在平式上啊,都是由不同的码来区分的,你别以为一家车厂他就选一个机油公司啊,那当然了,市面上机油那么多,不可能每款机油都去找厂家贴个标的,瓶身上没有原厂的标签,并不代表它东西不行啊,他有可能没去参加招标,或者是条件没谈拢,或者关系不够硬,晚上吃饭喝酒没喝好都有可能的啊,但是只要参数符合标准,那机油的性能和寿命它是不会有太大的区别的,就有点像电视里面这个牛奶广告,你就好比说是某牛啊,说自己的和国家游泳队合作了啊,但不代表和其他的牛奶比起来,营养价值它就更高一点,对不对?这个某利他说我不同意,我们也是一样的,差不多的意思啊,机油也是一样,一样的原厂机油这个标签与其说明是质量的证明,倒不如说他们是真正的官方合作关系啊。那么为了控制成本,放大售后环节的利润呢?厂家选定的认证机油不见得。
就是最好,一般只是够用,但是利润一定是最高的,你比如说福特认证的机油WSSM2C930和同款零售的比起来就有比较大的差距了啊,这款机油呢,其实就是美孚的认证版,这acea标准呢,是A1B1厂家标注的,是适用于所有长安福特汽车发动机,这个acea其实就是欧洲汽车制造协会的一个标准,最新修订版是2016年,包含了A1B1 a5B5 a3B3 a3B4啊这四大类的机油啊,这A1B1和A5B5它是可以互换使用的,但是性能上有点差距,A5B5的机油蒸发损失性能比A1B1好了2%,简单说啊,五的比一的好啊,那这就好比苹果的原厂耳机,你用的不错啊,但不一定是质量最好的耳机吧,对不对?如果你的音质特别高,还喜欢发烧的好耳机,抓一大把插上去都有声音的啊。那另一方面,同样的机油,原厂认证版本的价格会高一些,同样是买A1B1好了,认证的就要比非认证的贵个20%,明摆着就是要多赚钱的。
那么从实惠的角度来说,我们不在4S店保养的时候,那么在外面买就直接省掉这20%的钱了,或者再加点钱,我直接不要A1B1了,我换好的A5B5了,对不对?而且我们也不是说一定非要买更高标号的版本,你比如什么A3B4 a5啊B5啊啊,都是调教倾向的问题,并不是高了它就一定好,就好比南方说啊,我这个调教过的吃米的,北方说我这个调教过的吃面的,那你非要说哪边比哪边好,这这只是口味问题嘛,再比如说A5B5性能的确比A1B好,诶,那好2%啊,那你如果价格相差太大的话,我觉得还是要权衡一下的,对不对?那总的来说,所谓的原厂机油一般就是够用,并不是最好最合适的,但是它利润一定是最高的啊,那想要知道哪种机油最适合自己呢?这个保养手册上面写的是最标准的,还是拿前面讲过的飞度举例子,明确写着的,如果没有低年度超能机油,还可以使用广汽本田环保型机油,或者是0W20机油,同时兼容0W30。或者是5W30机油,你看主流的基本上都能用,保养手册搞丢了找不到,看不懂,你可以打电话找4S店问,信不过就打电话给厂家问客服都是可以的。
关注我,每天说车!
