302
汽车发动机中有一个材质特别的零部件,它就是汽缸垫,看似简单,但作用很大。既填补了缸盖和缸体间的缝隙,又保证了发动机的密封性。说它材质特别,是因为汽缸垫是由石棉内夹有金属丝或金属屑,外覆铜皮或钢皮加工而成。正因如此才满足了汽缸垫在高温、高压燃气作用下不易损坏;具有一定弹性;拆装方便等要求。
一、气缸垫冲坏了后的故障表现
由于气缸垫烧损的位置不同,所表现出的故障征兆也各不一样:
1、相邻两缸之间窜气
在不打开减压的前提下,摇转曲轴,感觉到两个缸的压力都不够足,启动发动机工作时有冒黑烟的现象,发动机转速明显下降,显现功率不足。
2、气缸盖漏气
被压缩的高压气体窜入气缸盖螺栓孔或由缸盖和机体的结合面处泄漏出。漏气处显现有淡黄色的泡沫存在,漏气严重时会发出“毗毗”的响声,有时还会伴有漏水或漏油,拆卸检查时可以看到所对应的气缸盖平面处和其附近的缸盖螺栓孔处有明显的积碳。
3、气体机油油道中
高压气体窜入发动机机体与气缸盖相通的润滑机油油道中。油底壳机油温度在发动机运行时一直偏高,机油粘度变稀、压力降低、变质快,送往气缸盖上部润滑配气机构的机油中明显带有气泡。
4、高压气体窜入冷却水套
在发动机冷却水温度低于50℃时,打开水箱盖,可以看到水箱中有较明显的气泡上升冒出,同时伴有大量的热气从水箱口散发出,随着发动机温度的逐渐升高,从水箱口散发出的热气也陆续增多。在此情况下,若把水箱溢水管堵住,给水箱加满水至盖口处,便会看到气泡上冒的现象更加明显,严重时还将会出现如同沸腾的现象。
