284
有了车以后,加油就是家常便饭,但人难免会疏忽,有时候是车主没注意,有时候是加油站来了新手,也没有上心,给加错油了怎么办呢?如果是加了不同标号的汽油还好,最怕的是本来是加柴油的车,给加了汽油,那麻烦就大了!万一不小心加错油了,应该怎么处理?
首先我们要明白,92、95、98,不同标号的汽油代表着什么。标号表示汽油的辛烷值高低,辛烷值越高,汽油标号越高,汽油抗爆性更强。不同类型的发动机,燃烧汽油时会产生爆燃,对汽油抗爆性有相应的要求。
一、高标号汽油车型加低标号汽油
如果车主使用了低于建议标号的汽油,顶多出现汽车动力不足,油耗增加等情况,所以完全没必要把它抽出来重加;但是如果长期添加低于车型建议标号汽油,就可能会产生“敲缸”、发动机振动加剧等问题,还会损害发动机性能,缩短使用寿命。
二、低标号汽油车型加高标号汽油
误加高标号汽油还好,抗爆性是没问题的,只是浪费汽油而已。这种情况对车子和发动机没有丝毫的损害,唯一损失的就是你口袋里的钞票。
三、汽油车添加了柴油
由于汽油和柴油的燃烧方式不同(汽油机为点燃式,柴油机为压燃),所以本应加汽油的车加柴油后对发动机影响很大,会出现车子抖动剧烈、尾气冒白烟甚至无法打着火等现象。如果汽油车加了柴油还继续使用,会损坏整个油路系统乃至发动机,基本上就算报废了,更重要的是,这种损失不在保险公司的理赔范围之内。
汽油发动机内加入柴油,不要启动汽车,应尽快将柴油导出,再加入适配的汽油。如果汽车已经启动,柴油可能已经污染整个油路系统,就应该停车,联系维修店检查油路,清洗柴油并更换适配的汽油。
四、加错油谁该负责任
因加错油,车辆出现问题,大部分车主的第一反应可能就是找加油站赔偿。那么,对于这种事情,加油站会赔吗? 参考相关案例,结论是这样的:如果加错油是加油站的疏忽给车辆造成损坏,加油站应该承担相关费用损失。
如果是车主疏忽导致车辆损坏,加油站则不会承担相关责任。这种情况下,车主可能会想到通过4S店提供的整车质保期内免费维修或通知保险公司赔偿。那么这种方法行得通吗?答案是行不通,因为不管是保修还是保险政策上都明确规定了因添加错误燃油导致车辆故障的都不予以保修或赔偿。所以,对于那些易弄混油品的车辆,车主在加油时一定要多加注意。
