1629
一提到双离合尤其是干式双离合,大多数人的第一印象就是“铁磨铁”、质量差,顿挫异响,确实受限于它的结构导致散热差,磨损大,但是并不是说就不能买了,以大众的7速干式双离合为例,单从换挡逻辑上讲,不要说国产品牌,在合资品牌中都是一流的调教水平,但如果真的购买了干式双离合车型,可以尝试一下以下的几种方法,理论上可以延长使用寿命。
1.购买前要明晰自己的用车情况,经常市区堵车尽量避开
想要延长寿命最好的方法就是避开购买,所以在购买前一定要明确自己的用车需求。如果是经常跑高速,或者是路况大部分都是畅通的情况,换挡速度快、传动效率高省油的效果就被体现出来了,就可以选择购买。
干式双离合之所以寿命短,是因为在拥堵路况时,来回的挡位切换和半联动起步,离合器片长时间摩擦会产生大量热量,由于干式双离合是风冷式给离合器片散热,所以拥堵路况产生热量多而且散热差,自然就影响了变速箱寿命,所以如果自身的路况不能与干式双离合互补,尽量不要选择。
当干式双离合遇到堵车时,要在防止加塞得前提下,增加与前车的车距,而且跟车起步不要大脚油门,因为油门稍大的话会使变速升档,然后紧接着减速又会降档,谁是离合器片的磨损增加,减少寿命。
2.尽量不要涉水,短时间停车等候尽量少挂N档
干式双离合是风冷式散热,所以它留有通风口,涉水很容易导致内部进水,离合器面产生锈蚀,后期就会产生顿挫与异响。
短时间停车大部分都是等红灯时,一般30秒内的红灯直接踩刹车等候即可,前提是刹车踩到底,因为当刹车踩到底时,离合器片处于分离状态,所以不存在半联动磨损状态,如果切换到N档起步再挂入D档,会增加对换挡机构或者挡位间的电磁阀损耗,即使这些损耗可以忽略不计,但是禁不住长时间的累计。
而且在起步时,刹车尽量抬得快一些,减少离合器片结合时间,也能减少离合器片的磨损,但是要根据路况与车距,安全才是第一位。
还有在进行坡起动作时,最好要配合着手刹,主要是为了安全,因为当踩刹车停在半坡时,离合器片处于分离状态,如果不小心松刹车会出现溜车的情况,容易发生危险,而且起步时由于变速箱负荷较大,同样会造成离合器片过度磨损,所以配合着手刹才是既安全又实用的操作。
