432
现在很多人都会选择在空闲时间去自驾游,一般自驾游的路程都比较远,对车辆是有一定损伤的,那么自驾游之后车辆应该怎么保养呢?
一、车辆内饰清洗
自驾游过程中免不了在路上吃吃喝喝,食物残渣与水很容易留在车内,时间长了一方面容易滋生细菌,产生霉变,影响车内空气质量;另一方面也容易招来小虫子。因此,在游玩回来之后要及时进行清理。对车内卫生死角全面清洁,座椅脚垫也要清洗到位,为之后的驾车出行创造—个更好的环境。
二、检查传动皮带
传动皮带的作用是保证发动机正常工作经过几天的“长途跋涉”,车辆发动机舱内的传动皮带同样有必要进行常规检查,其中主要检查的是传动皮带的张紧度与皮带表面是否存在划痕与裂纹。传动皮带的张紧度越紧越会加剧传动轮和轴承的磨损;而皮带表面出现划痕或裂纹则很有可能导致发动机无法正常工作。
三、油、液、滤检查
自驾游之后检查发动机舱内的油、液是不能忽略的,其中主要包括玻璃水、刹车油与机油的液面位置,如若低于标准线下限时要及时添加,因为自驾旅行时,由于受到天气、路况等影响,有可能致使玻璃水、刹车油等缺失严重。此外,还要做好汽车空调滤芯和空气滤芯的检查。由于空调滤芯和空气滤芯在跑完长途后容易吸附较多灰尘,可能会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等情况。若发现灰尘较少、堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
四、检查轮胎及刹车系统
自驾游多行经路况复杂的地方,尤其是行驶在地面不平整的坑洼路段以及碎石子较多的路段,对车胎都有一定影响,因此自驾归来,要对轮胎逐一检查,看有无裂纹、划伤,监测胎压是否正常,此外对于轮胎内隐藏的碎石最好及时清理,用专业工具或者采用适度敲打的方式,去除轮胎缝隙中的碎石。
自驾游过程中不免会走长下坡路,或者其它复杂路段而出现频繁刹车,尤其是在砂石路面,路上的碎砂石会加大刹车的磨损。因此,要对刹车系统进行检查。当发现刹车片(盘式)或刹车蹄片(鼓式)厚度接近或小于制造商规定的最小厚度时,应立即更换。此外,如刹车片或刹车蹄片接触表面出现凹痕,要及时磨平以保证与刹车片的接触面积,提高制动力。
五、检查减震悬架
自驾游后,要及时关注悬架部件是否需要修理。其实,车辆行驶一段时间后,悬架都会有一定的磨损。那么如何判断悬架是否受损?如果开车时感觉很颠、很晃,尤其是在颠簸的路面上,会出现轧轧声,可能是悬架有问题。
如果转向时车辆跑偏,也可能是悬架部件有问题。不同的悬架部件会影响转向响应、轮胎转向角度和车辆平衡中心,会使车辆变得笨重或转向困难。及时检查车况,确保行车安全。
