623
这个问题在网上争论是比较激烈的,很多人认为,变速箱空档时会因为润滑、散热不利而导致变速箱的损坏,实际情况是这样么?
当变速箱空档滑行时,发动机处于怠速状态,变速箱的油泵也以一个较低的转速转动,产生的油压也比较低。而此时变速箱的输出轴在车轮的带动下高速旋转,带动变速箱内部的齿轮及摩擦片也随之高速旋转,从而产生大量的热量。而自动变速箱的散热是依靠油泵将油循环起来,通过散热器将变速箱的热量散发出去的。如果油泵的压力较低,变速箱油循环速度慢,变速箱的热量不能及时散去,很容易在变速箱内部产生高温,从而烧损变速箱。
当然,这个过程是长期的,不是偶尔一次空档滑行就会烧损变速箱。只有长时间、长距离的空档滑行,变速箱才有损坏的可能。现在最新技术的自动变速箱,还具有高速收油门自动空档的功能,也就是在设计上就允许空档滑行了,不过这种变速箱内部的结构与普通变速箱是不同的,即使高速空档滑行仍然可以保证良好的润滑和散热。
对于使用液力变矩器AT和CVT变速箱来说,变速箱的油泵的动力来自于发动机,从液力变矩器后方接入,变速箱内一般有两个油泵,一个是主油泵,另一个是回油泵,分别有两个不同的油路和回路,这两个油泵通过一根轴同速度工作,主油泵为变速箱的液压系统、阀体、摩擦片、离合器片以及行星齿轮、链条等润滑面供油,而回油泵负责将液力变矩器内的油液循环到油底壳,这两个系统互不干涉。
