395
年检对车灯的基本要求:车灯改装不能影响对向车正常行驶,同时有最低亮度的要求!
一般有以下两个方面:
年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。
而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,当然,如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
实际上,led灯泡的安装很简单,直接替换就可以。
最后,如果只是要把卤素改为LED对于近光效果还是不错的,但是对于远光来说,由于原车反光灯碗的反射参数是基于卤素开发的,LED灯泡安装以后,远光光型发散,效果提升有限!目前,最理想的还是氙气加装透镜的组合!
以实际经验来看在我们本地大多数改灯都可以顺利通过年检,除了上图那样一眼就能看出改装痕迹的。而题主所说的把卤素灯换成LED灯大多数情况下都是能过的,但是并非合法过,而是有一些技巧。
年检时第一项就是车身外观检测,这个最简单而且可操作余地最大,大灯改装都是在这里被揪出来的。检测人员对车辆进行拍照存档并检查有没有不合规定的外观改装,因为很多车型不同配置之间其外形也略有不同,而检测人员一般没有耐心给你一样样去核对,所以说很多轻微的改装在这一步很容易被放过,比如SUV加装的侧踏板,车顶行李架,前后保险杠。还有我们所讨论的更换灯泡。而像车身改色,车身包围这些明眼就能看出来的改装还是很容易被揪出来的。
而真正上了检测线后大灯检测就轻松多了,因为这里是用大灯检测仪检测灯光亮度,两个可移动式的检测仪自动寻找大灯光亮并检测,只要你车灯亮度达标而且左右亮度一致都可以通过。
