285
作者:撸车师兄
有很多车主朋友看了我上期轮胎选购的视频后私信问我,除了载重指数、速度指数、耐磨指数之外,买轮胎还有什么参考标准比看轮胎品牌更重要?
这个问题的答案就是看轮胎的花纹!因为相同价格的2款轮胎,如果花纹不同,那么一定会让你开出2种不同的驾驶质感,所以我今天和大家来聊一聊,到底该如何适合自己车子的轮胎花纹。
首先,为自己的车选择合适的轮胎花纹,需要明确自己的实际需求。
因为轮胎的静音性能、排水性能、省油性能、牵引力性能都是可以通过胎纹的设计来达到的,但是,这4个性能会出现此消彼长的情况,比如静音性能好的胎纹牵引力往往不行,排水性能好的胎纹静音性就相对差一些,而牵引力性能好的胎纹往往省油性就很差。
所以,明确自己需求就很重要,弄明白自己开车到底想要什么,再选择合适的胎纹。
以上图中的轮胎胎纹为例,如果你所在的地区365天,有200多天是在下雨,你只想要一条排水性能强并且开起来安静的轮胎,那么胎面上纵向花纹越多、越深,对你来说越有利。
因为纵向胎纹可以把胎面上被挤压到两侧的水,快速的向后排出去,如果还有一些的横向花纹或者斜向花纹和纵向花纹相连,来辅助排水,那么这条轮胎的湿地性能一定很不错。
并且纵向胎纹为主的轮胎,滚动阻力也比较小,所以省油性能和静音性能也能兼顾一些。
但缺点也很明显,过多的纵向排水槽,导致轮胎实际接地面积减小。首先会造成轮胎不耐磨,其次加速、制动、弯道的性能会相对减弱,最重要的是纵向胎纹的侧向支撑力不足,容易在弯道发生“卷边”情况,造成花纹内部过早的出现裂纹,轮胎寿命就比较短。
并且这里还有一点需要注意,纵向胎纹只能排水,不能排雪,所以虽然湿地性能好,但是在雪地是完全没有性能的,所以这里大家不要把“湿地”这个词和“雪地”弄混淆了。
如果你想要一条以牵引力性能为主的轮胎,需要有更好的加速、刹车、弯道性能,还要兼顾一些排水性能,那么胎面细碎的横向花纹越多,就越适合。
首先,较多的横向胎纹保证了这条胎即便在纵向排水槽不多、不深的情况下,也能有一定排水效果。其次,因为横向胎纹往往没有纵向胎纹宽,所以轮胎实际接地面积比较大,牵引力就比较强,这样直线加速和刹车的效果就更好。
而胎肩上的横向胎纹,确保了转弯时胎块不会出现变形导致“卷边效应”,所以它在弯道里有更高的极限,整体的操控也会更好,不过缺点也很明显,这些横向花纹几乎是连通在一起的,没有办法抑制轮胎的噪音。
因为胎纹设计里噪音抑制的方法,就是把两边胎肩的花纹留白,也就是会出现完全没有花纹的一条区域,或者花纹很细小的一条区域,这样胎面形成的噪音声波,会在从中间大沟槽传到小沟槽,在沟槽里不断反射消耗能量,最终会到达一个“死胡同”花纹。
如果你的车是静音型轮胎,可以去观察一下,会发现很多不连接两个大胎纹的小纹路,它对于胎噪声波来说就是“死胡同”,但是它对于排水也是死胡同,那肯定不行。
所以,横向胎纹较多的轮胎,虽然操控性能好,但是由于要兼顾排水性能,必然无法抑制胎噪。
但假如你换轮胎的需求,想要兼顾静音性能、排水性能、省油性能、牵引力性能这4个性能,不需要哪一个特别突出,该怎么选呢?其实有2种选择,价格便宜和价格贵的。
价格便宜的轮胎,胎纹一般是左右对称的复合型胎纹。既有很深纵向沟槽,提供排水性能,又有大量的横向沟槽,兼顾牵引力性能,但是这种情况也继承了两种主要胎纹的缺点,胎噪大、滚动阻力大、不耐磨等等问题,所以这种轮胎一般就是咱们普通买菜车的原厂胎。
价格贵的轮胎,胎纹一般是不对称胎纹的轮胎。设计师通常会把更多的横向胎纹,设计在轮胎的外侧,而把更多的纵向胎纹设计在轮胎内侧。原因很简单,当车辆转弯的时候,外侧胎面会承受更大的下压力,所以更多的横向花纹就能发挥它牵引力、摩擦力大的特性,提升车辆弯道性能。
而在雨天行驶的时候,内侧更多的纵向花纹,则能够提升胎面整体的排水性能,所以这个设计就属于是典型的扬长避短,贵一点点也是有道理的。
所以我觉得买轮胎这个事儿,就和买球鞋一样,年轻的时候怕崴脚,所以买的都是高帮鞋,鞋带绑的死死的,年纪大了打打养生球,买的就全是低帮,一切都是以自己的需求导向,不要被品牌所左右。
